Старый 23.12.2010, 23:04   #1
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
По умолчанию Пустить line in через оптику...
Народ ... Выход на усилитель реализован через spdif по оптике...
Все ок... Но есть проблемка..,
Радио заходит через лайн ин!!!
И соответственно не идет в выход оптики!!!
Подскажите есть ли какой декодер который откодирует лайн ин и пустит звук в оптику?
Старый 24.12.2010, 00:11   #2
что за материнка? у меня домашний (на старой материнке asus) комп кодировал микрофонный вход и выдавал в SPDif, а вот LineIN не хотел ни в какую.
PS того компа уже у меня нет, надо бы с нынешним попробовать
Старый 24.12.2010, 00:46   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
У меня на материнке Zotac NM10-A-E, при подключении оптического кабеля, все "аналоговые дырки" отключаются. При подключении разъемов драйвера исправно докладывают: "Был подключен разъем", но звука через оптику нет. SPDIF коаксиал не пробовал - но наверняка будет то же самое, ибо SPDIF и toslink - суть одна.
USB звуковые карты "на ввод" так же не работают. Пробовал китайскую игрушку "USB 3D Sound Card (Blue)" (кстати, у неё и у большинства ей подобных - микрофонный вход моно) и самодельную на PCM2902. В систему звук приходит - наблюдаю в SoundForge, а на оптике тишина
Хрен его знает, по каким таким протоколам эти звуковухи работают! Но достоверно известно, что например радио от Самоделкина выдает звук по I2S - и он на оптику проходит.
Старый 24.12.2010, 00:57   #4
odessit
Ну мать asus практически домашняя мини атх
Обычный комповый форм фактор....
Звук hd 8.1 realtek
Пасиб за идею попробую через микрофонный...
У меня все входы выходы пашуть..
Ибо с пульта перехожу на аналоговый вход
Идет звук с радио...
Перехожу на оптику нету... Приэтом на компе ничего не меняю
Посему выход шпарит и на оптику и на аналог
Вход только на оптику зараза!!!
Тоесть подумал может можно как то кодеками откодировать и пустить в цифровой тракт...
По поводу радио **** таки да проблем нету...
Старый 24.12.2010, 01:07   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
На "взрослой" материнке микрофон должен быть стерео. Но не забудь про делители - микрофонный вход очень чувствительный - несколько миливольт. Выход с FMAvto 150-250 миливольт - в зависимости от радиомодуля).
Если заработает - значит несказанно повезло.
Все правильно - с пульта ты переключаешь: либо аналоговая обработка, либо цифровая. Списывался со службой поддержки Zotac - они ответили однозначно: "Выбирайте или то или другое - вместе они не совместимы..."
Старый 24.12.2010, 02:53   #6
odessit
Я с пульта переключаю усилителя вход!!!
Либо цифру либо аналог!!! И на обоих есть звук!!!
А на компе НИЧЕГО не переключаю!!!
Тоесть выход идет по обеим выходам !!!
И аналог и цифра!!! Там даже есть галочка чтобы пускать
Разный звук в разные каналы !!! Например музыку во фронт
А кино на задние сидушки в. Задних колонк выход!!!
Да и микрофон точно стерео... Там есть регулировка лево право на галочке громкости.
По поводу входа микрофонного... Если заработает
То либо сделаб на минимум звук либо впаяю ( непомню либо диод либо резистор дето писали)
Старый 24.12.2010, 09:51   #7
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
хм..,у меня что в машине что дома выход на усилители по оптике, и при этом все входы работают и радио и микрофон и все выводится по оптике.Материнки интел и асус.Использую наборы кодеков.
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 10:59   #8
odessit
Что такое вход радио???
По какому входу радио идет по юсб или отдельно?
Старый 24.12.2010, 13:05   #9
Dens-v
Line in
Старый 24.12.2010, 19:34   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Dens-v лучше народу скажи на каком чипе звуковуха...
SPDIF работает только если выход из компа идет по цифре...если заводите тупо аналог, то его нужно захватывать программой и выдавать на выход(поэтому радио ЧАЧА работает). Вот тогда будет пахать, а так в этих звуковухах входа просто подключаются через регуляторы громкости напрямую на выход (вот по этому SPDIF не пашет). Откройте любой даташит на микры-кодеки стандарта AC97 и посмотрите роутинг сигналов. Но скажу, что возможно уже и есть чипы работающие "напрямую" так сказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
