Старый 22.12.2010, 16:27   #1
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
По умолчанию Подиумы под СЧ и ВЧ своими руками. Опыт новичка.
Купил себе СЧ/ВЧ колоночки, авто 2110, естесс под них в авто мест не предусмотрено,..
Изучив технологии монтажа, решил сделать сам, может кому и поможет. Начал с того что определился с местом монтажа, выбрал для СЧ переднюю стойку, для ВЧ - треугольник в переднем стекле, где настраивается боковое зеркало.
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 16:37   #2
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
После этого, вырезал из листа жести колечко размером с радиус динамика, прикрепил его к стойке. Тут следует сразу зафиксировать угол и сторону наклона:
ID:	19561   Нажмите на изображение для увеличения
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 16:42   #3
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Далее в ход идут колготки. Самые настоящие женские капроновые колготки. Они натягиваются на получившуюся конструкцию. Там где надо мотаем скотчем и/или булавками. Должно получится примерно так:
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 16:47   #4
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Следующий шаг- эпоксидка. Если честно, работал с ней впервые, но как оказалось, особых навыков для этого не нужно. Единственное, надо нагреть до 50-60 градусов до применения.
Мажем эпоксидку на колготки, если клей был нагрет до 50-60 градусов, то он будет достаточно густой, чтобы хватило одного слоя. Если не хватит, после отвердения покрыть ещё слоем. Некоторые товарищи покрывали тремя слоями.
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 16:51   #5
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
после отвердения мажем поверх шпатлевку.
Я использовал такую:
Получилось что-то вроде этого:
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 16:54   #6
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Зашкурил:
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 16:58   #7
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
а это труегольник под ВЧ:
ID:	19567   Нажмите на изображение для увеличения
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 17:14   #8
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Пока всё, теперь вот думаю, красить или обшивать? А если обшивать, то чем..
Мой пpоект
Старый 22.12.2010, 17:46   #9
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Я клеил самоклейку под флок. под феном хорошо тянется и огрехи скрывает. в магазе 5 цветов видел. белый черный зеленый красный синий
Старый 22.12.2010, 17:54   #10
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Было бы хорошо попробовать, возьму на заметку, только вот не думаю что найду такое у нас ((
Мой пpоект
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
