Старый 19.12.2010, 22:16   #1
alekseykok
alekseykok is on a distinguished road
По умолчанию Разрабатываю проект на Nettop, Lancer 9 - есть несколько вопросов
P.S читал и форум, пользовался поиском, многие вопросы остались открытыми.
В связи с тем, что выдернули магнитолу, решил не ставить обычную, а сразу воткнуть PCCar
1) заказал рамку 2din вместо 1din. Размеры 180мм*150мм
большое желание заказать матрицу с тачскрином именно без рамки, чтобы монитор влез в рамку (лазил в инете, размеры не указывают)
2) Роль самого ПК будет исполнять неттоп, вроде такого: http://www.nix.ru/autocatalog/nettop...7HP_97602.html - есть возможность крепления к обычному монитору(т.е. железки все в комплекте)
Место установки - за монитором.
3)Звук - если есть большая разница, то для увеличения качества звука, планирую купить USB звуковуху - буду искать с выносным регулятором громкости, чтобы разместить на панели, т.к. регулятора звука нету на руле (вырезать дыру или еще чего). Далее на 4х канальный усилитель и на колонки.
4)Имеется антенна заводская, большое желание так же купить USB TV, FM и подцепить на эту антенну.
5) навигация - тоже самое, USB, но антенну(если потребуется) по стеклу пустить
6) и самое важное. Уже имеется камера заднего вида(машина универсал), планирую еще поставить 3 (в итоге 4) 2 вперед и 1 в салон(чтобы было видно и слышно ИДПС) - долго думал, решил остановиться на 4х канальном регистраторе http://neovizus.ru/index.php?option=...1:-1-&Itemid=8, который умеет вещать через интернет(в т.ч. на мобилу).
Планирую сделать след. образом: на карписи запустить утилиту просмотра по интернету, сделать на полный экран заднюю камеру, и своять контроллер, который по включению задней передачи будет как бе переключать окна в винде и попадать на заднюю камеру и обратно.
7) Блок питания матрицы и ПК - тут уже сложнее, у этого неттопа на БП написано что выход на 19в....
Матрицу пока нашел тока такую: http://www.************/prodact.php?id=17#, контроллер вот : http://www.************/prodact.php?id=32
Вроде как все с задумками, но по поводу регистратора пока не буду покупать, так что надо придумать временный вариант с простым включением камеры заднего вида
8) Интренет, у этого неттопа есть WiFi, у нас в городе вроде как по всему городу предоставляют WIFI интернет(опять же надо реализовать антенну), и хочу поставить USB 3G модем, опять же надо думать с антенной
Итак, как картина в целом? реализуема?
alekseykok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 23:47   #2
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
А как ты будешь запитывать неттоп?
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 23:51   #3
daliban
Аватар для daliban
Кстати посмотрел цену его. Не стоит он этих денег ИМХО. Лучше собрать самому.
Старый 20.12.2010, 00:33   #4
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
Сообщение от alekseykok Посмотреть сообщение
Рамка 2din - 180мм*105мм.
Плохо лазил, для 2din рамки идеально (или почти идеально) подходят широкоформатные матрицы 8", видимая часть которых совпадает с отверстием рамки.
Неттоп + 4-канальный видеорегистратор? Может, не страдать фигней и собрать нормальный CarPC?
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 00:46   #5
alekseykok
Ок, возможно.
в Екатеринбурге порыл в яндексе НИГДЕ НЕТУ Liliput мониторов, как я понял у них есть автоматическое переключение на камеру заднего вида.
Вообще когда более детально начал рыть, долго этот весь процесс будет происходить, пока закажешь, пока приедет и не известно подойдет или нет....
Старый 20.12.2010, 00:48   #6
alekseykok
Посчитал примерный бюджет, в этиже деньги можно обычные мониторы купить, есть все кроме инета.... как считаете?
Но карписи заразительная идея
Старый 20.12.2010, 00:55   #7
discobug
Аватар для discobug
Каша у вас какая-то, без обид.
Алгоритм простой - сначала пытаемся понять, что вообще бывает, что уже сделано другими. Долго и вдумчиво читаем интернет.
Затем для себя формулируем, что из увиденного нужно именно Вам.
Пытаемся набросать план своего проекта, найти требуемые компоненты и посчитать бюджет. Вуаля, за несколько месяцев вполне можно уложиться.
Старый 20.12.2010, 01:04   #8
alekseykok
Конечно без обид!
В 1-2 недели не уложиться?
я в общих чертах уяснил что хочу для себя....
Старый 20.12.2010, 01:34   #9
discobug
Аватар для discobug
Можно, но тогда проект будет видоизменяться "на ходу".
Это не страшно, и даже, отчасти, интереснее, но и дороже.
Старый 20.12.2010, 01:36   #10
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Конечно без обид!
смотри личку
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
