Старый 09.12.2006, 15:03   #1
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
По умолчанию 2 G®een. Про видеонаблюдение
Сообщение от G®een Посмотреть сообщение
Охранная камера салона Orient CS-800 (на радиоканале 2вт, на домашний комп) с ИК подсветкой. (Опробована, но не инсталирована)
Камера интересная, сам к такой в НИКСе присматривался попробовать... стоит всего 30.
А вот как ты собираешься организовывать канал на 2 ватт? Вайфай усиливать? Или просто видео-радио-передатчиком забубенить эту камеру в эфир?
И если все это будет через комп реализовываться - то как ты собираешься его питать всю ночь?
Старый 09.12.2006, 15:22   #2
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
Уже оттестено ... качество изображения камеры не очень ... нужно освещение на ИК обязательно ... или камера покачественнее (30х30)
Преимущество Orient только в размерах ... 12х12 мм
Радиоканал есть. Передача в MPEG-2 (аппаратно) + звук 1 канал, комп не задействован. Дальность по городу порядка 300-400 м. при расположении приемника на окне. С приемника выходы два тюльпана, вешать можно хоть на ТВ. Что бы постоянное не держать включенной есть идеи насчет дешевой сигнализации с датчиком объема в самом чутком режиме ... только сама сигналка будет включать не матюгальник машины ... а просто камеру на передачу
А запись видео с камеры в данном случае будет не на авто комп, а на домашний ... там слава богу 1,2 Тб диск
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 15:23   #3
G®een
Аватар для G®een
Кстати камеру брал в www.techhome.ru, там дешевле
FAQ\Фото установки
Старый 09.12.2006, 15:25   #4
Eugene
Аватар для Eugene
т.е. ты хочешь купить самую убогую и простую сигналку, подцепить к ней датчик объема и использовать ее только для активации камеры... пральна?
Старый 09.12.2006, 15:30   #5
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
...домашний комп всю ночь включенным держать?
Или научить его просыпаться? Машину вскрывают и угоняют за минту с лишнем. Из них 20 сек будет просыпаться домашний комп. Вообще-то реально!
Старый 09.12.2006, 15:33   #6
Beer100
Аватар для Beer100
2 G®een
Кстати, а как у тебя видеокамера с захватом видео на P3 1,0 работает? Тяжко процу или реально?
Старый 09.12.2006, 16:07   #7
Beer100
Аватар для Beer100
А вот такие параметры для ч/б камеры заднего вида подойдут?
ПЗС-матрица 1/3” EX-view HAD/SONY
Количество элементов разрешения 500х582
Разрешение по горизонтали 400 твл
Минимальная освещенность 0,003 лк (F1,2)
Фокусное расстояние объектива 2,45; 2,97; 3,6; 6,0; 8,0; 12; 16 мм
Поле зрения по горизонтали 96; 85; 74; 45; 33; 25; 19 угл. град.
Коэффициент гамма коррекции 0,45
Отношение сигнал/шум 45 дБ (без АРУ)
Электронный затвор 1/50-1/100000 с
Синхронизация внутренняя
Развертка черезстрочная, 2:1
Частота строк / частота кадров 15625 / 50 Гц
Выходной видеосигнал 1,0 В (на 75 Ом)
Напряжение питания постоянного тока 9-16 В
Ток потребления, не более 110 мА
Диапазон рабочих температур -10/+50 0С
Габариты, не более 32х32х28 мм
Изображения
Старый 09.12.2006, 16:19   #8
Beer100
Аватар для Beer100
О! Еще интереснее нашел. Только минимальная освещенность
0,5 лк (F2,0). Этого мало?
Зато угол зрения 120 град.!
Цена 897.75 руб
Изображения
Старый 09.12.2006, 17:53   #9
Eugene
Аватар для Eugene
а в чем проблема держать комп включенным? у меня домашний комп вообще круглые сутки работает без перерывов... и ничего - одни удобства... например, не надо ждать, пока загрузится. К тому же у меня прямой статический айпишник - с этим вообще целый ряд интересных возможностей появляется...
да, к сведению, среднее время угона подготовленной машины 11 минут.
а то, что и угонять никому не нужно (если машина вообще без охранного комплекса), и смысла защищать видеонаблюдением смысла не имеет...
Старый 09.12.2006, 22:30   #10
Beer100
Аватар для Beer100
За 11 мин даже менты успеют приехать!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
