Старый 16.12.2010, 14:42   #1
klvd
klvd is on a distinguished road
По умолчанию Минипроект Skoda Octavia A5
Почему "минипроект" - потому-что интегрировать монитор в панель приборов я не буду - он будет закреплен на держалке.
Постановка задачи:
1. Компьютер нужен для музыки и навигации в дальних поездках.
2. Обязательно отображать скорость движения по GPS (я выставляю круиз-контроль на разрешенную скорость в Европе и «до 300р» в россии) – мне нужно реальную скорость видеть, а не по спидометру.
3. Машину не курочить, при продаже все должно возвращаться в исходную базовую комплектацию
4. Цена разработки должны быть невысокая (до 10тыс.руб.) Иначе проще купить готовый pccar
5. Скрытая установка – монитор должен сниматься и уноситься, компьютер не виден.
Опишу немного условия и особенности. Последние полтора года я использую машину только для путешествий и поездок в Ашан. Пробки окончательно достали и я перестал ездить на машине на работу. С другой стороны я категорически не согласен с тарифами на авиаперелеты – поэтому путешествую на машине. Исходя из этого, мне нужна хорошая навигация и много музыки.
Перечитав вдоль и поперек форумы http://pccar.ru/ и http://www.compcar.ru/ я решил заняться своей разработкой. Но тут надо учесть еще одну особенность. Руки у меня кривые и замахиваться на установку монитора в торпеду – это гарантия, что я брошу проект. Поэтому я решил сделать съемный монитор.
Хотел поначалу заменить штатную 2-дин магнитолу и все сделать моноблоком, но у меня на нее выводятся показания парктроника, пришлось отказаться от этой идеи.
Описание железа:
Материнская плата Intel D510mo http://www.intel.com/cd/products/ser...est/435495.htm с двухядерным атомом, с низким потреблением, безвентиляторный. 2200р.
Блок питания – M3-ATX – свою сотню ватт он выдает, комп с винчестером потребляет 20ВТ, так-что на все хватает с запасом. Купил в Москве за 3500, хотя и это считаю дикостью за малюсенькие две платки
Винчестер 3,5’’ – 160Гб – просто был свободный и ненужный после модернизации домашнего компьютера.
Память 1Гб – так быстрее из спящего режима выходит.
Монитор 8’’touchscreen. Долго подбирал в Москве, понял, что все барыги – продавать за 8-20тысяч то, что в Китае копейки стоит. В результате был заказан через знакомого китайского поставщика за 88$. К сожалению пришел с трещинами на тач-стекле (сам монитор работает). Поставщик пообещал отправить новый монитор – жду, уже едет почтой.
Корпус был куплен стандартный пластиковый корпус для радиолюбителей в магазине Вольтмастер. На картинках не было показано, что внутри были отливы и плата чуть-чуть не влазила. Пришлось поработать пилой, напильником и сверлом.
GPS-приемник Digma-M1 – 1100 р в плеере.ру
Идея:
- Монитор крепится на держалке, которая сделана из листового алюминия и прикручена двумя винтами к креплению штатной магнитолы. При этом монитор вставляется в держалку одним движением
- К монитору подходят 2 кабеля – VGA из комплекта и переделанный USB-питание.
- Основной блок находится под сидением и провода идут по центральной консоли.
- Само питание берется от прикуривателя, т.к. потребляемый ток не превышает 2А - это 25, максимум 30Вт, что не является такой уж большой нагрузкой.
- Монитор питается отдельно
Оболочка-управление.
Почитав материалы и попробовав центрифугу и роадраннер я пришел к выводу, что такая тяжелая оболочка мне во-первых не нужна, а во-вторых привязывает меня к определенным ограничениям продукта.
Собственно от оболочки требуются только те функции, которые делаешь в движении, на ходу. Остальное можно сделать на стоянке через обычный интерфейс виндоуз. А на ходу надо управлять плеером и навигацией. Программы навигации и так зачастую пальцеориентированы. Их только вызывать и закрывать надо. И еще две мегаважные для меня вещи – это отображение реальной скорости движения (все спидометры врут) и затемнение экрана («ночной режим»).
Обсуждаемые здесь оболочки, конечно красивы, мо очень избыточны.
Поэтому оболочку я написал сам на дельфи. Она является по-сути панелью вверху экрана, показывает время, включает-выключает ночной режим, управляет винампом, запускает программы навигации и отображает скорость.
Немного остановлюсь на особенностях:
- При старте оболочка ставит начало экрана там где сама заканчивается + ее окно имеет статус всегда сверху.
- Кнопка Ночной/дневной режим затемняет монитор (Функция SetDeviceGammaRamp), а также передает в запущенные программы комбинацию клавиш, которые и там включают ночной режим).
- Кнопки вызова программ по первому нажатию их запускают, по второму закрывают.
- Скорость меряю на основе сигналов GPS. Для работыты нескольких программ и оболочки с GPS использую GPS-Gate.
- Остальные программы запускаются из обычного explorer.
Подробное описание проекта и крупные фотографии на моей страничке http://ivolk.ru/a141.htm
Последний раз редактировалось klvd; 31.01.2011 в 15:35.
klvd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 14:52   #2
klvd
По умолчанию Ход проекта
Сначала естественно все покупалось и складывалось кучкой до тех пор, пока не возник стартовый комплект.
Далее все собрал на столе, подключил к регулируемому блоку питания, заодно видно потребляемый ток, а значит можно посчитать мощность.
Установил ОС, весь софт, начал писать и отлаживать свою оболочку.
Периодически ходил в машину, производил всякие измерения, прикидывал, как и что смонтирую.
И, наконец, на прошлых выходных решился и начал все это монтировать.
Сначала с помощью картонки сделал макет держалки для монитора. Затем выпилил из листового алюминия, изогнул, сходил померил. ОК. Дальше приделал к ней вторую часть держалки, попробовал вставить монитор – все получилось отлично – даже лучше чем ожидал. Осталось эту железку только покрасить.
Затем разобрал пол-салона машины. Шучу конечно – только сидение снял, консоль снял, магнитолу и бардачок верхний. Для снятия сидения пришлось за насадкой на ключ (двенадцатилепестковый торкс на 10) ехать по окрестным автомагазинам. Все отмерял, прикинул, вроде получается. Проложил провода, припаял, прикрутил, не очень понравилось. На следующих выходных буду частично переделывать. Сделал вывод, что клеммы, которые под обжим плоскогубцами плохо обжимаются – все-равно вылетают. Буду делать колодки. Так надежнее.
Фоток салона пока нет - сделаю на выходных.
Далее сел пилить и курочить пластмассовую коробочку под корпус. Как я уже писал выше – руки у меня кривые, но поскольку коробочка будет стоять под сидением, то красотой особенно не занимался. Внутри коробочки будет материнка и блок питания, а жесткий диск крепится сверху.
Сегодня буду мерить температуру под нагрузкой и решать – ставить общий вентилятор или тех отверстий, что насверлил будет достаточно (напоню – материнка изначально безвентиляторная и с пониженным потреблением).
Поскольку в Шкоде есть накладка на сидение, то все закрыто и не видно со стороны. И место под установку коробочки со всех сторон тоже имеет борты. То есть она идеально вписывается под сидение, а жесткий диск сверху даже и охлаждаться будет лучше.
Продолжение следует.......
Старый 16.12.2010, 15:50   #3
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Сообщение от klvd Посмотреть сообщение
... Руки у меня кривые и замахиваться на установку монитора в торпеду – это гарантия, что я брошу проект. Поэтому я решил сделать съемный монитор. ...
А вот про это, можно подробнее
Кстати, моноблоком скорее всего не получилось бы, так как там слишком уж мало места. И болеро и (забыл как вторая магнитола называется) по размерам меньше mini-itx.
И куда будет прикручиваться моник?? (картинки рассмотрел )
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:30   #4
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от hatman Посмотреть сообщение
Почему мало? Обычные 2 DIN.
Старый 17.12.2010, 12:41   #5
klvd
Про что, про кривизну рук?
Монитор будет прикручиваться к двум саморезам крепления штатной магнитолы. Красным обвел на фотографии. Фотку железки-держалки я выложил выше. На ней-же видно как будет держаться монитор
Саму железку вчера покрасил.
В выходные все соберу, прикручу и сделаю фото.
Старый 17.12.2010, 12:46   #6
klvd
По умолчанию Продолжение 2
Испытания под нагрузкой (IGo+фильм+музыка=28-33%) показали, что процессор греется до 80градусов. (На втором фото графики температуры до снятия крышки и после снятия.) Это неприемлимо.
Поэтому решил добавить вентилятор. Попросил у ребят на работе маленький кулер с подшипником. Он идеально вписывался над чипом-мостом, Еще пара часов колдования с напильником и дрелью. Примерил – все замечательно.
Понимаю, что такая установка кулера несколько не по стандарту, но с другой стороны входящий поток воздуха распространяется по всему объему, а т.к. выходить он может только в отверстия сверху, то все-равно пройдет над радиаторами. Заодно и мост охлаждать будет – он без радиатора и всегда сильно горячий.
Очередные испытания под нагрузкой – 44-46градусов, вот это уже приемлимо. Также радует потребляемый ток.
Заодно поставил колодки вместо клемм, залудил провода, прикрутил - это уже гораздо надежнее получается.
Старый 17.12.2010, 14:06   #7
hatman
Регион: 68
про установку моника.
хм...
тогда не понятно как он будет сниматься.
ну ладно, с огромным интересом жду фоток установленного и снятого монитора.
Старый 18.12.2010, 03:12   #8
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Имхо, пластина крепления монитора не очень надежно будет его держать - мон достаточно тяжелый, октаха достаточно жесткая, пластина тонкая/узкая и без ребер жесткости - будет прыгать и гнуться вниз со временем. Плюс ко всему - снятие/установка с отключением и кудатопиханием - тот еще секас. Я все таки не теряю надежды, когда будет поболе времени делать выдвижной из перчаточного ящика.
ЗЫ А что за оболочка? Секрет или...?
ЗЗЫ Насчет кривизны - кмк, ты погорячился да и тут главное желание и терпение. Удачи.
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 01:39   #9
klvd
Как-то так(сорри за фотки с двухмегапиксельной нокии). Первая из точки "поля зрения водителя", вторая от пассажира.
Старый 19.12.2010, 01:53   #10
klvd
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
Люблю людей со своим мнением (гы)
Я ленив, поэтому консервативен. Сто раз проверю, потом сделаю.
Поверьте - все достатосно жестко. Тут надо конкретный вариант установки видеть. Ничего не гнется, проехал уже по "пьяной дороге" с ямами. В новый год в Бельгию-Францию поеду - напишу отчет как себя показал дивайс.
Одно движение поставить монитор, два движения подсоединить разъемы. Есть мысль сделать один разъем на все, еще проще будет. Как написано выше, все сложные конструкции я бы забросил еще на этапе продумывания.
Сам написал на Delphi. От и до.
По сути в основном функции winapi.
Секретов нет. Даже инишник на xml. Можно скин, цвета и шрифты поменять.
Никто меня не знает, лучше меня . Электроникой занимаюсь с 12 лет. Все забрасывал на этапе "монтирование платы в корпус". Не люблю работать с материалами.
Мне нравится сама электроника, но она на 80% состоит в принципе сделать красиво, и на 20% из непосредственно "собрать это на плате и заставить работать".
Собрать и заставить работать мне всегда нравилось, а вот сделать потом из этого "красиво" .....
Сейчас стал старше - знаю себя. Продумываю проект так, чтобы было минимум работы с корпусами, подгонкой и т.п. Стараюсь запрятать всё.
Так что я не горячусь - просто оцениваю ситуацию реально.
А про проект написал в первом посте - никакого куроченья авто - я машину буду продавать без компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
