Старый 14.12.2010, 15:24   #1
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
По умолчанию BMW E46 CarPc
Вся эта история началась с того, что наткнулся в просторах интернета на несколько познавательных сайтов по данной тематике и по установке автозвука. И все бы ничего, только уж больно красиво все там нафотографировано, да и процесс установки описан очень доходчиво. Интернет сцуко-зло, не смог удержаться и начал воплощать замысел в жизнь :lol:
Сам "пациент", Е46 седан,рестайлинг, 2,2 литра на автомате.
Поскольку в вопросах автозвука не очень волоку, то за советами отправился к знающим людям. В итоге выбор пал на следующие компоненты:
1. Фронт EOS Opera:
2. Тыл саббубен Sound Art чего-то там))
3. Акустичиские провода Viola
4. Межблочники AIR-10:
5. Усилитель EOS E.O.S. AE-980F:
6. Разъемы так же EOS.
Поскольку эксперимент был первым, решил с головой особо не морочиться и взять за основу легендарный ЕЖ ЕЕЕ 701, монитор у него 1 в 1 ка надо, а именно 7":
Для управлени было куплено тачевое резестивное стекло:
для связи Ежа с усилком звуковуха Креатив:
Для навигации закуплен GPS-приемник:
Поскольку самым гемором казалось изготовление рамки, а получилась она в таком виде, в каком есть только с 3-го раза, то фоток процесса ее изготовления нет :lol:
по-этому смотрим уже готовый вариант. Примерно так, с уже установленным стеклом и матрицей:
По вопросу изготовления ГУ:
все внутренности Ежа практически идеально встают в родное "ведро", в котором ранее находился блок управления климатом и кассетный говнитофон. Там же расположен 7-и портовый хаб и блок питания.
Единственное, что пришлось сделать, это распаять разъемы usb портов вверх, иначе не было возможности ничего к ним подключать:
Блок питания не делал интелектуальным, да я его вообще-то в принципе не делал. В этом вопросе помог Павел QWERTY, я с ним сконнектился на ЕЕЕ форуме. Блок собран на микрухах lm2576 по следующей схеме:
Номиналы компонентов не помню, пытался в ЕЕЕшном форуме найти, да не получисось. В любом случае на профильных сайтах инфы по этому поводу много.
Когда рамка была готова и настроены оболочка управления и навигашка, пришло время переделывать двери под новые динамики. Гаражом, или какой-нибудь другой подсобкой не располагаю, поэтому все действо происходит в подъезде. Жесть конечно, но куда деваться :lol: :lol: :lol:
Обшивки дверей были сняты и раздербанены на состовляющие:
Параллельно делась шумоизоляция дверей, которую Bass потом переделывал :lol: . Я в криворуком сервисе это делал, не знал на тот момент, что он такой. Кроме шумки у них ничего больше не делал, зато усь вдвое дешевле урвал, чем он новый стоит
Переделка дверей началась с изготовления проставочных колец под колонки и изготовления колодца до двери. Отверстие под динамик в двери уже было несщадно выпилено
Кольца делал из фанеры 20-ки.
Примерка подима к обшивке и разметка:
Все лишнее отрезано и кольцо установлено в свой новый гостеприимный дом))):
Крепил его к обшивке гвоздиками железными и жидкими. Корда жидки подсохли, начался замес смолы
В ход пошла старая футболка и спроительный степлер:
Когда смола всатала, в ход пошел стекломат:
Пакетом накрыто для удобства, можно разрладить пропитанную ткань очень хорошо, и смола к пакету не прилипает, в отличае от рук :lol: :lol: :lol:
Я дела в 2, или 3 слоя, сейчас не вспомню.
Когда наже безобразие высохло, пришло время засыпать подъезд мелкой пылью смолы и стекла. Вышкурив как нам нужно, и ополоснув обшивку в ванной,имеем следующую картину:
Проэкт нельзя назвать проэктом, если ничего на намазать волосатой шпатлевкой))) И пахнет прикольно, так и токсикоманом стать не долго:
Рабочее место :lol: :
А это кореш, сука плюшевый:
первый зритель всего процесса, на коврике сидел и смотрел на меня, как на идиота, пока я все это дело вышкуривал.
Когда шпатля высохла, начался более нудный процесс, эта химия шкурится не особо хорошо:
Ополоснул от пыли обшивку, дал высохнуть и зашпатлевал финишной:
Она шкурится попроще.
Потом, или сначала, как кому угодно, обрезается по месту кармашек двери и обивка с ручкой, на которой айрбэг написано:
Примерка:
Все путем, можно перетягивать.
За перетяжку кожей большая и зеленая жаба давила денег отдавать, в итого был закуплен винил и клей для карпера в аэрозоле, с кабанчиком на этикетке, и начался неизведанный и увлекательны процесс оклейки двери.
Все делал по инструкции с балона, поэтому вдаваться в подробности не буду, просто фото процесса:
И теперь все это хозяйство плавно переехало в машину на ПМЖ:
Двери:
Усилитель:
фоток с процессом постройки и установки нет, делал :???: Bass
Голова:
А здесь живет жпс приемник, провод очень удобно пролез в левом воздуховоде:
Вот получается как-то так.
Проэкт еще не закончен, не привязал кнопри на руле к управлению CarPC (решения есть).
Не установил камеру ЗХ (решения тоже вроде есть).
Вот так вот дурная голова ::tyktyk:: не дала рукам покоя :lol:
Прошу пинать не сильно и если ругать, то не строго, все таки это мой первый опыт и в карпутерестроении и в автозвуке.
Отдельный респект моему другу Алекскндру (он не с форума), за то, что мучался с настройкой всех программ на Ежике, я в этом не обосо силен.
Последний раз редактировалось Мишаня 121; 10.07.2015 в 11:37.
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:51   #2
Отлично сделано!
Красивой машине - красивый и грамотный инсталл!
З.Ы. Приемник GPS лучше спрятать, ну или как минимум содрать с него наклейку - на ней есть текст "GPS", пионеры щаз грамотные, зачем тебе неприятности с разбитым стеклом?
Идеально конечно вообще использовать родной плавничек на крышу, но я так понимаю его в твоей комплектации нет?
Старый 14.12.2010, 18:30   #3
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Для первого раза очень пристойно.
Как будто далеко на первый
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:01   #4
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Отлично сделано!
Спасибо!
Наклейку оторву, только пионерам скорее магнитолы интересны, нежели кругляш какой-то
Плавника в комплектации нет, но на крыше стоит, бутафория. Через весь салон не очень хочется провода тащить, Еж в торпеде стоит, а приемничек на ней вроде прижился, почти как родной
Старый 14.12.2010, 19:04   #5
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
Спс, терпение и труд ...
Старый 14.12.2010, 21:30   #6
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
Ну, если совсем бутафория (т.е. без дырки в крыше) то наверное заморачиваться смысла нет
Старый 23.02.2011, 14:38   #7
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Very nice job .
Старый 23.02.2011, 19:07   #8
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Very nice job .
Спасибо!
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Старый 23.02.2011, 20:30   #9
OLEGTEH
Аватар для OLEGTEH
Машина: ВАЗ 2115
OLEGTEH is on a distinguished road
Молодец! Отличная инсталляция. Особенно понравилась работа с дверями (динамики) и обтяжка винилом - ловко.
http://forum.pccar.ru/showthread.php...hlight=olegteh
OLEGTEH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 20:49   #10
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
очень достойно!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
