Старый 13.12.2010, 18:10   #1
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
По умолчанию Ченжер и Тач-решено
Коллеги, у меня такая идея, в машине стоит комп и DVD ченжер Челенжер DVA-3206 все подключено к монитору лилипут.
Достало меня управлять ченжером с лентяйки и задумался почему бы не сделать управление с Тача.
Как переключить управление со стекла я знаю, вобщем можно сказать что есть отдельное сенсорное стекло 4 провода, а вот дальше пока разбираюсь.
В ченжере есть разъем для управления с головного устройства, разъем такой же как у пионера, по схеме стало ясно что управление происходит по UART.
куда копать дальше? У кого какие мысли?
если купить контроллер тача Com и подключить к ченжеру заработает?
Конечно я понимаю что еще бы необходимо некое подобие видео меню, но это пока на втором месте.
Вопрос снимается все уже придумано до нас
http://www.touchtuning.ru/description
схема ченжера во вложении
Тип файла: zip DVA-3206 v.3.zip (1.23 Мб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось Semendey; 15.12.2010 в 20:08.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 19:23   #2
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
Т.е. ты думаешь, что по UART приходит инфа о координатах нажатий? Логичнее предположить, что там идет уже отвязанная от координат управляющая инфа. Т.е. "сменить трек", "громкость выше", а не "нажали X10 Y25".
Тогда как ты понимаешь после контроллера тача нужен еще контроллер, который будет переводить координаты нажатия в команды.
Старый 14.12.2010, 20:38   #3
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
в том то и дело что я пока не знаю uart команд но судя по описанию стандарта там их не много вариантов или я ошибаюсь?
тогда прошу просветить меня бездаря.
но если потребуеться то придеться ставить еще котроллер.
Есть еще вариан использовать ИК команды, но тогда вопрос как с тач стекла сформировать сигнал аналогичный резистивным кнопкам, а после вроде все просто, адаптеры резистивных кнопок есть в продаже.
Старый 14.12.2010, 21:46   #4
UART - это стандарт на асинхронную приемо-передачу. Самый распространенный для компов - RS-232 по которому работают com-порты.
Но, то что в контроллере тача и в этом ченжере UART не говорит во-первых, что в ченжере тоже RS-232 (а не RS-485 к примеру) и во-вторых, стандарт стандартом, а вот какие там данные идут (координаты мыши или команды) - совсем не понятно.
Старый 14.12.2010, 22:37   #5
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Такая задача нужно получить с 4-х проводной резистивной панели 7 дюймов на выходе сигналы идентичные простым резистивным кнопкам в пределах от 500 Ом до 200 кОм, каждый квадратный сантиметр должен давать свое определенное резистивное значение.
Вроде как схема должна быть не сложная, если только прошивка контроллера.
Вообщем нужен спец.
Старый 15.12.2010, 02:07   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Hamster правильно грит...забудьте про тач...нужно знать какие команды нужно подавать на ченжер. Тобиш бошка интерпретирует команды в зависимости от действий пользователя. Нужен сниффер (это штуковина которая слушает линию и выдает что по ней "бегает") и тыкая на кнопки головы смотрим что она посылает ченжеру. Потом подключаем ченжер с COM порту и воспроизводим ранее записанные последовательности. Это все в общих чертах изложил.
Старый 15.12.2010, 18:54   #7
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Это я уже понял. поэтому рассматриваю второй вариант, есть устройства которые могут управлять по ИК от резистивных кнопок, эти устройства могут обучаться любым ИК командам, тоесть теперь задача сделать контроллер на панель что бы он выдавал просто резистивный сигнал понятный адаптеру ИК.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
