Старый 07.12.2006, 07:30   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Можно-ли использовать автомобильный телек в качестве монитора?
Старый 07.12.2006, 09:47   #2
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Можно... но качество телека будет меняться от марки к марке.... и в большинстве случаев у них маленькое разрешение...
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 07.12.2006, 11:56   #3
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Хоть этот вопрос уже и обсуждался на форуме, позвольте высказать свою точку зрения.
Я считаю, что особой разницы, разве что в разрешении матрицы нет, даже больше скажу, последние марки телеков, осбенно самые левые могут изготавливаться из гибридов. То есть, берется матрица с контроллером и инвертером, причем с тем разрешением, с каким удалось надыбить кустарщикам, не обязательно с низким, потому, что старые матрицы снимают с производства, а новое поколение матриц не делают с низким разрешением ( если низкое, то и размер матрицы не больше 2,5").
Берется плата тюнера со своим контроллером, и все это состыковывается даже не разъемами, а подпайкой концов видеосигнала с платы тюнера прямо к ногам чипа на плате контроллера матрицы, который повидимому из видеосигнала выделяет RGB составляющие и, соответсвенно, синхросигнал. И все это подается на входы контроллера матрицы.
Поэтому если знать, что разрешение матрицы устраивает, то ничего сложного в том нет, что подпаять 4-6 концов от VGA разъема, также напрямую к ногам контроллера. Преключаясь с пультика телевизора на видеовход мы просто переключемся на вход VGA.
Мысля эта возникла после разборки левого китайского телевизора по причине некачественной сборки, кода из разъема контроллера частично вылез шлейф от матрицы.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2006, 15:40   #4
Сообщение от steeLLWater Посмотреть сообщение
Не все так просто
Да, есть как минимум некоторые модели телеков китаезной марки SUPER, которые имеют нативную матрицу 800х600. Точная модель - это к Sergey_L,он знает - у него у самого такой.
Вот тока просто так подключить VGA к контроллеру матрицы не получисса.... У Сереги есть свой контроллер, который он подключает к матрице.
Старый 07.12.2006, 15:48   #5
steeLLWater
Машина: `00-2111
Не все так просто
Я понимаю, что Sergey_L нужно продавать свои контроллеры.
Просто вопрос подключения детально не изучался.
Старый 07.12.2006, 16:25   #6
1. Выше высказано мое мнение, а не Sergey_L
2. Я не Sergey_L
3. Я не занимаюсь продажей контроллеров от Sergey_L
Ну, смотря что понимать под "детально". На уровне того, что вот так:
напрямую не получится - изучался
Старый 07.12.2006, 16:42   #7
steeLLWater
Машина: `00-2111
Извини, если обидел.
При разборке таво телека я обнаружил именно подобную подпайку прямо к ногам чипа. Надо мне заняться этим вопросом, глянуть на названия чипов и посмотреть даташиты, тогда смогу обоснованно возразить или согласиться.
Старый 07.12.2006, 17:04   #8
Да не, не обидел
Та основная проблема в том, что с контроллера тюнера идет RGB + смашаная синхра. А VGA содержит отдельно синхру по вертикали и горизонтали. Да, слепить их можно, не вопрос (схемка не особо сложная), но вот тока по частоте там будут косяки - частотка телевизионная не совпадает с комповой. И не все видеокарты можно заставить менять частоту. Точнее, если брать тот же поверстрип - то ниодну интегрированную видюху он не настроит Т.е. получается, что надо еще и PCi или AGP видео в карписи - а это уже гимор.
Старый 07.12.2006, 17:26   #9
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Почему PCi или AGP видео в карписи геморой?
Старый 07.12.2006, 19:04   #10
steeLLWater
Машина: `00-2111
У кого епишная мать, всего один PCI слот, да и видюха в нем уже тормозз. Если есть AGP, то поставить можно, но кушать комп будет уже больше, а у карписишного БП мощща от 60 до 200 Вт(пока еще), не хочется вешать лишнего.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
