Старый 03.12.2010, 21:30   #1
Samkoff
Аватар для Samkoff
Samkoff is on a distinguished road
Arrow CarPC глупый вопрос...
Всем привет. Дня 3 читал форум, столько отличных проектов воплощенных, гениальнейшие люди встречаются (например которые могут спаять контроллер для голой матрицы). Загорелось прям мне самому собрать что то подобно в свое авто... Как обычно водится начинать лучше с простого и дальше по наростающей.
- Есть возможность приобрести MSI MEGABOOK VR330X-026 с разбитой матрицей.
- К нему блок питания автомобильный (который будет заряжать встроенный аккумулятор, плюс родной ноутбучный аккум будет работать как доп питание чтоб авто аккум не жрал + выпрямитель от скачков напряжения, хотя думаю в БП тоже худо бедный выпрямитель должен быть)
- Ввод будет производиться с 8" монитора (тачпада) + клава беспроводная.
И так. На данный момент такой вопрос у меня созрел... На форуме не нашел ответ...
Монитор. Вот тут основные вопросы у меня. Почитав форум понял что "экран" состоит из голой матрицы, контроллера и тачпада с контроллером (опционально). Получается мне необходимо приобрести 8" монитор (сенсорный в идеале) у которого есть VGA вход. НО! От чего запитывать сам монитор? Видел фотки где есть отдельный штекер как зарядка у ноута. А если нету? Как быть? Сколько вольт, ампер? Есть предположение что это некая стандартная величина. Например питание у 13,3" одинаково с 8"?
Если будете пинать только не по лицу
Samkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 21:43   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Это уже целиком и полностью от контроллера зависит...
Можешь купить матрицу LVDS и подключить напрямую к материнки ноута, тогда контроллер не нужен и проблема с питанием отпадает, но могут быть косяки при несоответствии разрешения...
Старый 03.12.2010, 21:52   #3
Samkoff
Аватар для Samkoff
Лучше уж делать по уму. Питание все таки хотелось бы запаралелить с БП... Что бы камера занего хода работала при выкл компе. Может есть какой нибудь проверенный тут способ по расдобычи сенсорных 8" мониторов которые уже проверенны и изученны в случае чего я потом за голову бы не хватался... например с вопросом как подключить питание и сколько вольт... Готов выслушать любые дельные советы по выбору монитора. г. Красноярск.
Старый 03.12.2010, 21:58   #4
Fasterpast
Заходишь сюда http://carmonitor.ru/ru/
покупаешь лилипут 8", разбираешь, встраиваешь в приборку )
Эти мониторы приспособлены к автомобильному питанию...
Старый 03.12.2010, 22:08   #5
Samkoff
Аватар для Samkoff
Смотрел... Бюджет не тот маленько... Проект первый мало ли чего. Надо потрошить что нибудь будет... На мониторах 8" 16:9 разрешение 800х480 получается так? Думаю тоже не маловажный фактор при выборе, читал что китайские пионеры имеют разрешение ниже и картинка полный кал.
Старый 04.12.2010, 11:57   #6
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
Samkoff, смотри личку) А разрешиние если 16:9 то так если 4:3 то 800х600, можно конечно купить и 16:9 с высоким разрешением но они очень редкие и цена выше значительно)
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 15:12   #7
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Я себе здесь монитор покупал http://www.chinavasion.com/index.php...d-monitors-tv/
конкретно этот http://www.chinavasion.com/product_i...-lcd-with-vga/ он с автопереключением на камеру заднего вида
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
