Старый 01.12.2010, 22:37   #1
tango525
Регион: 68
Машина: ММС Дион
tango525 is on a distinguished road
По умолчанию ММС Дион моргает N при движении
Вчера с утра АКПП перешел а аварийных режим - при движении моргает N и только 3 скорость.
Сегодня ездил на 2 скорости – все нормально, вечером включил D и при включении 3 скорости толчек – начинает моргать N и только 3 скорость. В ручном ставишь 2 переходит на 2 скорость, но N продолжает мигать. Спидометр работает.
Делал самодиагностику:
1. На разъеме разъем 1 соединял на массу и включал зажигание (фишка на 16)
2. Постоянно мигала АВС часто
3. ЧЕК не мигал и не горел
4. N мигала 2 длинных и 2 коротких – 22
После отключения АКБ - АВС и N мигали постоянно, ЧЕК не мигал и не горел.
При отключении датчика на коробке (дальний от переда авто) спидометр не работает и при наборе скорости примерно 30км рывок, но скорость не переключается и машина не разгоняется.
При снятия датчика (стоит около двигателя) разницы не какой, включаешь D и при включении 3 скорости – начинает моргать N и только 3 скорость. Что с ним, что без него.
ОН или наверное ОН крякнул???
tango525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 00:11   #2
ashu
Аватар для ashu
Либо чел ошибся форумом, либо новый спам-бот готовит себе площадку...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 02.12.2010, 02:21   #3
Площадки мы быстро пообрубаем
Что касается вопроса топикстартера - правда, тут вряд ли кто поможет, ибо форум так сказать тематический, тут больше по компам Типа, замерз с утра, или еще что...
Старый 02.12.2010, 03:06   #4
Wo1fart
Wo1fart is on a distinguished road
Хоть чел и ошибся видимо форумом, но глянь датчик скорости АКПП, оч похоже на него. Рывки на определенных передачах и мигающая нейтралка, очень похожий симптом
Wo1fart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:35   #5
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Похоже на датчик оборотов выходного вала АКПП.
Старый 02.12.2010, 20:31   #6
tango525
Регион: 68
Машина: ММС Дион
Да не спам я
Если кто знает подскажите датчики входного и выходного - у них параметры одинаковые?
Старый 03.12.2010, 02:15   #7
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Тебе тут http://forums.drom.ru/mitsubishi/ и тут http://mikrob.ru/viewforum.php?f=136...8814abc4412be8 быстрее подскажут.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 19:52   #8
tango525
Регион: 68
Машина: ММС Дион
спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
