Старый 28.11.2010, 01:29   #1
sergqx
Машина: 1998\Audi\A4 Avant
sergqx is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы Intel D510MO
Доброго время суток
Подскажите такую проблему по Intel D510MO 1Гб оперативы
Б/ж M2
монитор Лилипут 7
1 установил сразу начались проблемы иногда включаю один гудок в колонках и все нормально запускаєтся 1 с 10 случаев
2 иногда просто нажимаю кнопку и ничего вообще не происходит но все работаєт и винт и кулеры и т.д. 6/10 случаев
3 иногда бывает что включаю на колонки выдается 4 долгих и 4 коротких звука (на полную катушку звук ) и далее не запускается совсем 3/10
но после того как вскрываю комп и с матери взимаю 24 пиновий штекер од блока питания а потом назад втыкаю то идет первый запуск нормально а потом после второго включения вариант 2 или 3
и ешо одно екран какой то цвет жолтый показываэт
При 2 или 3 варианте нет сигнала на монитор
может кабель VGA от монитора потом 5м и в материну
можем мать какая то неправыльная
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ
ибо неохота мать выбрасывать
sergqx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 05:37   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Посмотрите Звуковые сигналы BIOS. Кабель на монитор пробовали менять или прозвонить?
Старый 29.11.2010, 19:44   #3
sergqx
всем спасибо решилось прошивкой биоса
Старый 30.11.2010, 10:47   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
может и не решилась - если были писки с ошибками, то перешивка проблему не решит. Новая прошивка переопределяет диагностические писки через основной звук на пищалку, которая по-умолчанию не стоит. И в Биосе, скорее всего, после перешивки отключена остановка по ошибке. Советую диагностировать по пискам проблему (как выше писали) и устранять причину - мало ли как еще скажется в работе.
Андроид ГУ.
Старый 30.11.2010, 12:20   #5
sergqx
Ну уже 3 день запускаєтся нормально без того что я писал
только єкран жолтый где то плохой контакт на кабеле
покатаюсь увижу между прочим где то писалось мол ета мать не поддержываеть разрешение монитора 7"
Старый 18.12.2010, 13:32   #6
Jekas
Регион: Казахстан
Jekas is on a distinguished road
Здравствуйте, купил себе такую же плату + M3-ATX.. Не заводится от этого блока питания...От обычного блока с компа работает замечательно. От M3-ATX загарается диод на мамке и на блоке питания начинает маргать. Включал в режиме, обычного блока питания (без установленных перемычек). После замыкания контактов на матери Power on диод на блоке питания горит постоянно, но видео сигнала нет. Винт не подключал, куллеров нет, поэтому не знаю включается ли блок питания..но похоже что включается (судя по диоду). Самое интересно что друг купил точно такую же мамку (покупали в одном магазине одновременно), и вместе заказывали блоки питания с ebay и они точно такая же проблема.
Уже не знаю в чем может быть поблема..но похоже что блоки питания живые..не может быть что оба одинаково не работают...Как можно еще проверить и выявить несиправный компанент,..может быть какие то настройки в биос? мощность блока 125W
Jekas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 23:09   #7
kaiowass
Регион: 74
Машина: 21093
kaiowass is on a distinguished road
Что-то упустили.... вроде в комплекте М3-ATX есть провод, который соединяется в разъем на матери на контакты Power-On. Включение блока питания - подача на управляющий провод (белый) "+" питания.
Светодиод на матери может просто гореть, указывая на наличие напряжения питания, но сама она в отключенном состоянии.
kaiowass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 20:32   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
стоит эта мать с таким же БП - выше как раз написали - соединяете ли контакты с БП с контактами повер на матери? Подаете ли питание на белый провод (АСС)? БП должен стартовать при подаче питания на АСС
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
