Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 27.11.2010, 13:37   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Почему не работает WiFi ?
На материнке Zotac NM10 ITX-A-E встроенный (miniPCI) WiFi модуль. Купил вот такую антенку. Поставил на заднюю полку. Драйвера стоят. Всё хорошо.
Подъезжаю поближе к дому, жмакаю "Обновить список сетей", в списке сетей вижу свою сеть, уровень сигнала средний, жмакаю "Подключить", спрашивает ключ сети, даю ключ сети, открывается окошко с двумя компиками и между ними (компиками) начинает бегать зелененькая полосочка - типа подключение. Бегает минуты три, окошко пропадает, подключение отсутствует
То же самое, только без запроса ключа сети, происходит при попытке подключения к любой "Небезопасной" сети.
В свойствах соединения все выставлено "Автоматически", мастер настройки сети отродясь не запускался (винда тока поставлена). Интернет через модем работает исправно.
Шо за хрень?
Старый 27.11.2010, 22:28   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
С ноутом попробуй подцепится к ней. Какой протокол точки приемника?
Старый 27.11.2010, 23:15   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, завтра попробую. "Какой протокол точки приемника" - это ты сейчас с кем разговаривал Точки доступа штоль? А как узнать?
Старый 28.11.2010, 01:01   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Зайти в нее
Старый 28.11.2010, 01:02   #5
описанный трабл наводит на мысль что приемник у тебя работает, а вот передатчик нет. или работает но очень слабо, слабо настолько что точка доступа его не слышит, и соответственно не цепляет. Кстати очень возможно что из-за антенны.
для опровержения моих подозрений попробуй штатную антенну от "вафли" и не обращай внимание на то что в багажнике прием хуже, зацепиться должно.
Старый 29.11.2010, 00:25   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
может питалова не хватает? передатчику вафли раскачться?
Старый 09.12.2010, 00:47   #7
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
на зотаке дрова свежие появились под вайфай, не проверял?
У меня на старых работало - в домашних условиях, иногда отваливалась - без причинно, ноут рядом лежал - и с той же точкой доступа работал без проблем абсолютно. В машине не тестил - не изваял еще удлинитель для антенны.
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:33   #8
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
похоже на недонастроенную сеть. Раздается ли у тебя сетка через DHCP? Если нет - то на писи в машине надо настроить сетевые настройки на WiFi, еще может быть косяк с длинной пароля для подключения, может статься, что используемые протоколы шифрования канала неподружились у компьютера и у АР. Тут надо опытным путем добиваться.. Тто что приняло ключ сети говорит о том что авторизация проидена, надо смотреть что пишет в закладке состояние самого WiFi интерфейса.
M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB,Lilliput 889-GL
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
