Старый 26.11.2010, 18:11   #1
Den_russ
Регион: 19
Машина: Nissan Skyline V35
Den_russ is on a distinguished road
По умолчанию Регулирование громкости от скорости авто.
Привет всем! Проехав на батеной corolle заметил такую фишку, при наборе скорости звук плавно возрастает, при снижение скорости плавно "не заметно для уха перепада" снижается комфорт и уют. Получается при увеличении скорости шум в салоне повышается но при этом и звук повышается очень удобно.
Я подумав предположил, что можно написать программку, если есть GPS который определяет скорость на основе его данных сделать регулятор громкости! Как вам идея? Кто возьмется? Я в этом деле не волоку не черта!
Den_russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 18:14   #2
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
в какой то версии РР была такая функция...
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 18:16   #3
Для CF тож плагин такой есть.
Старый 26.11.2010, 18:17   #4
Den_russ
Регион: 19
Ткнули бы носом был бы благодарен ))
Старый 26.11.2010, 18:35   #5
Ну до чего же вы новички ленивые... В гугле забанили?
http://forums.fluxmedia.net/download.../volume-3-112/
Старый 26.11.2010, 18:52   #6
Den_russ
Регион: 19
Спасибо огромное!
Старый 26.11.2010, 19:30   #7
s.m.
Такая фишка была в моей старой магнитоле JVC, по-моему подключался тахометр спец проводом и магнитола сама увеличивал громкость. А в япономатерях (автосах) вроде как таким образом компенсировали их плохую шумоизоляцию с завода Хотя и мой дешевый Ситро на скорости ненамного лучше - тоже шумно в салоне на скоростях выше 100 км в час.
Мне кажется, что для этой фичи GPS как бы и не нужен - можно использовать этот же сигнал с тахометра.
Старый 26.11.2010, 20:32   #8
Если быть точнее, то в магнитолах пользуется либо напрямую VSS (Vehicle speed sensor) либо уже CAN.
Для карписишника по GPS проще - он уже есть. А VSS еще подключить нужно...
Старый 26.11.2010, 23:39   #9
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
В LeoCar есть такая фишка штатно
Старый 29.11.2010, 11:47   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, только с запозданием работает
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
