Старый 05.12.2006, 15:06   #1
Mox_2000
Mox_2000 is on a distinguished road
По умолчанию USB FM радио
Появилось свободное время, решил вспомнить студенческие годы и сделать устройство – USB FM радио.
Требования к устройству:
  1. Устройство должно подключаться к компу через USB интерфейс.
  2. Компьютер должен определять подключенное устройство в диспетчере устройств как «Звуковые, видео и игровые устройства \ Аудио устройство USB»
  3. Через это же соединение должен передаваться звук
  4. Для улучшения приема должна существовать возможность подключения внешней антенны
  5. Так же хочется иметь выход, чтобы можно было подключить к устройству колонки или наушники.
  6. Ну и софт для внешнего управления этим устройством (поддерживающий поиск станций, переключение между ними и т.д.)
Mox_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 15:14   #2
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Основная проблема, с которой я столкнулся при использовании компьютерных комплектующих в авто - они не проектировались для приема сигнала в движении.
Необходима адаптирующаяся к изменению внешних факторов схема...может тупо содрать блок тюнера с магнитолы?
Может вообще посадить на USB какой-нибудь портативный радиоприемник.
Старый 05.12.2006, 16:39   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
по уму, самым лучшим будет сделать сам тюнер из магнитолы, а управляющий элемент на осонве простецкого чипа, который по USB управляется и радиатором держится.......... аудио сигнал лучше не по USB а в аналоговый вход звуковой карты сувать....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 10.04.2007, 22:09   #4
vs145
Машина: 1995\ОКА\11113
vs145 is on a distinguished road
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
Рулит в этой схеме микроконтроллер AT90S8515. Переписать прошивку так, что бы он управлялся чререз UART а не с кнопочек а к UART прикрутить FT232RQ (ну или любой шнурок USB для сотового). Выкинуть DA7, DA8 с обвязкой, LCD и кнопки... И получится радио с управлением по USB... Ну и контроллер придётся другой взять (например ATMEGA 8515, ибо AT90XXXXX сняты с производства).
Звук подключать к линейному входу компа. Определяться будет, уж извините, как ком-порт...
Если это получится, то прогу для компа я Вам напишу (если конечно Вы не захотите её писать сами).
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p138
И вот ещё интересный проектик...
vs145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 21:12   #5
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
По умолчанию Еще одно USB-radio
http://www.lart.goodwin.ru/catalogue...p?id=30&prd=48
Старый 09.06.2007, 12:21   #6
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Купил я это USB Радио еще неделю назад, так что в двух словах могу рассказать о результатах тестирования. FM приемник "прикручен" к Road Runner как внешнее приложение. Антенный хвост соединен со штатной внешней автоантенной. Качество приема на "3+". Часто срывается во время движения со "стерео" на "моно", но звук чистый при индикаторе уровня сигнала (как у мобильника) от 3 до 5 делений по шкале. В-общем, прием как на дешевых магнитолках типа Prology, Mystery. Интерфейс (скин) требует доработки - очень уж кнопки выбора частот маленькие. Для погружения карпутера в спящий режим - программу LART`а надо выключать - засыпать она не умеет и вешает систему. Таким образом, после небольшой доработки программного интерфейса, "Ларт" можно смело рекомендовать как достойное решение FM Radio для Карпутера. Тем более, что цена прибора ~550р.
Старый 09.06.2007, 16:31   #7
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Post
Чё та я попльзовался УСБ радивами и понял что лучше какую нить дешёвую автомагнитолку морду от неё оторвать на потолок саму её сныкать и будет мине Щастье
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2007, 21:17   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
1. а как там исполнена антенна, на картинке вроде как просто проводок торчит из неё?
2. В машине антенна с усилителем используется? активная?
3. к родраннеру как приделал с помощью Пашиного WINAMPIATORa?
4. ты уже ездишь с ним?
Если да, то какие отзывы, как он в городе работает по сравнению со среднестатистической сонькой или ДЖИвисюхой какой-нить, тоесть есть ли по городу провалы?
Последний раз редактировалось Z@GR; 10.06.2007 в 20:28.
Старый 09.06.2007, 21:17   #9
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Может и так, но у меня была задача сделать из компа - мультимедиа-комбайн - замену магнитоле и прочему, поэтому и взял себе in-dash комплект.
А USB радио очень даже пригодилось, когда слетели настройки у радио в телеке L-701Т (пока безвозвратно - так как надо прошивать микруху).
Старый 16.10.2008, 01:17   #10
AndrewSha
Регион: 45
Как-то я это сообщение проглядел...
1-2. Сейчас исполнено так: штатная штырьевая антенна подсоединена к активному усилителю (копеечный из любого радиомага), от него прокинут экранированный кабель до LARTa. Сигнальный провод подпаян на место проводка-антенны, а экранирующий - к "массе" USB-радио.
3. В последних версиях RR встроена своя библиотека для поддержки USB-radio. Весьма прилично работает.
4. Как показала практика в городе вполне сносный прием в стерео-режиме. Практически нет помех от трамвайно-троллейбусных линий. А вот за городом все печально. Буквально 30-50 км и все - радио кончилось. На JVC хватало до 90 км. Справедливости ради скажу, что штатное радио в лиле 701 тоже умирало на 40-50 км от города.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
