Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 23.11.2010, 16:26   #1
irq255
Регион: 46
irq255 is on a distinguished road
По умолчанию Глюк при запуске
Всем доброго времени суток.
Скажу честно: по этой проблеме форум курил несколько суток, нашел похожие ситуации, но конкретно по своей решения не увидел.
БП - M4ATX запитан плюсом от аккума, минусом - на корпус в багажнике, вход ignigion - от ACC.
Моник lilliput eby701 - питается от молекса БП.
6-й и 7-й пины разъема J8 на БП пущены на PowerSwitch матери.
Сам блок находится в режиме P1 (первый переключатель - вниз)
При повороте ключа из системника доносится шум кулера, загорается индикатор БП и PowerLed материнки. Индикатор HDLed начинает гореть постоянно, не мигая, как при повисшей системе. Моник из выключенного состояния переходит в standby. При нажатии power монитора тот выдает - no input signal и тухнет. Система явно не грузится, т.к нет звука старта Centrafuse. На reset начинает реагировать только через полминуты - тогда комп ребутится и включается. Если нажать reset раньше - ноль внимания.
Проблема наблюдается только в автомобиле. При тестировании дома я подключал комп от батарейки ИБП (в режиме P0 без ignition) - все грузится с первого раза.
Прошу не пинать сильно, если тема проскакивала киньте, пожалуйста ссылку.
ЗЫ: не уверен насчет природы проблемы, поэтому кинул тему в Блоки питания, как наиболее подходящую.
irq255 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 06:04   #2
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
а мать какая? тоже с похожим глюком боролся на акорпе.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 08:15   #3
Сообщение от irq255 Посмотреть сообщение
Что то ты путаешь. Ресет - сигнал "железячный", на него система реагирует всегда.
Что я бы сделал:
1. отключил всю лабуду с матери - индикация HDD, ресет и коннектор Power On c M4.
2. Моник запитал от отдельного источника, хоть напрямую от борт сети. Главное не от M4 - малоли что там.
3. Ручками запустил мать (пинцетом сами коротим Power On
А уже потом, когда проблема решиться смотреть где бяка была и ее исправлять.
Старый 12.01.2011, 09:41   #4
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Не всегда мать реагирует на ресет... например когда power good cлишком быстро появляется...тогда реагирует только на кнопку питания...
Старый 14.01.2011, 18:48   #5
irq255
Регион: 46
В, общем, проблема, судя по всему, и правда была со слишком ранним для этой матери павергудом. Месяц назад, поковырявшись пинцетом, я просто решил сменить материнку и проц с GA-8VM800M на ASUS p5, чтобы время не терять, благо списанных несколько нашлось ), да и конфигурация помощнее вышла. Потом уже покурив форумы и найдя несколько статей, понял - действительно из-за слишком маленькой задержки power good
Старый 20.01.2011, 03:35   #6
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Сейчас мать фоксконн, тоже не стартует, асус стартует... с помощью кондёров частично проблему решил, но всё равно не то...какую мать ставить? мини итх надо, другая не лезет...
Pegatron IPX31-GS есть такая. интересно, она стартанёт?
Старый 21.01.2011, 18:05   #7
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
В общем победил... проблема в позднем появлении 3 вольт. повесил стаб с 5 и всё заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
