Старый 18.11.2010, 19:17   #1
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
karabass is on a distinguished road
Question AUX на магнитоле Panasonic CQ-EB0260L?
Имеется штатная голова Panasonic CQ-EB0260L (6 дисковый чейнджер), подскажите как правильно организовать на ней линейный вход.
Схему по ней просмотрел, вроде нашел место где врезаться (вместо CD). Нужны ли будут дополнительные детали при таком подключении?
Вот фрагмент схемы:
Вот мануал на магнитолу (схема на 29 стр.).
Заранее спасибо за помощь.
karabass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 19:49   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от karabass Посмотреть сообщение
Не получится. Контроллер будет проверять наличие диска и его воспроизведение, в противном случае - звук включаться не будет.
Если делать, то вместо радио, либо, я так понимаю CJ401 - вход для внешнего чейнджера. Вот попробуйте сэмулировать чейнджер.
pccar
Drive2
Старый 18.11.2010, 21:43   #3
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Если б еще знать как его эмулировать. Нарыл схемы как сделать эмуль, но его еще прошивать надо, а как это сделать...
Старый 18.11.2010, 22:00   #4
Ну, если такие вопросы задаешь, то проще обратится к спецам.
http://ertasvc.ru/bd/MITSUBISHI.htm
Правда в списке не нашел твойе магнитолы, но тама "Вопрос-ответ" есть, поспрашай.
Старый 18.11.2010, 22:58   #5
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Ну в общем то, хочется отделаться малой кровью, просто завести звук в магнитолу. Как многие уже писали, вместо AM диапазона или коммутируя CD.
Старый 19.11.2010, 03:57   #6
CyberSubaru
или коммутируя CD.
Еще раз: вместо CD не получится. Звук будет играть только тогда, когда играет трек с диска. Надо брать выход с тюнера и подключаться вместо него.
pccar
Drive2
Старый 19.11.2010, 10:52   #7
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Спасибо, буду пробовать. А большая разница сигнала между carpc и FM? Нужно ли при таком подключении ставить доп. сопротивление или еще что нибудь, что б не пожечь магнитолу?
Старый 19.11.2010, 11:55   #8
CyberSubaru
На выходе звуковой карты, если она без встроенного усилителя (как раньше была например SoundBlaster16 с 4Вт на канал) и на выходе с тюнера уровни будут примерно одинаковые. В любом случае в винде есть регулятор громкости, которым можно уровень выставить в нужное значение.
pccar
Drive2
Старый 19.11.2010, 13:32   #9
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Т.е. достаточно выбрать точку, где в разрез цепи подпаять проводки линейного входа и все будет норм? Внутренности магнитолы выдержат сигнал карпс даже если он будет на максимуме? Ладно, будем разбирать, пробовать. Спасибо за ответы.
ЗЫ А может у кого, глядя на эту схемку, какие идеи интересные возникли в плане подключения? В идеале конечно было бы вместо AM диапазона, но я так понимаю, судя по схеме, он коммутируется в самом тюнере и выходит там же где и FM.
Старый 19.11.2010, 14:44   #10
CyberSubaru
Воткни между входом и выходом по электролиту на канал, 10мкф хватит.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
