Старый 11.11.2010, 08:36   #1
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
По умолчанию Помогите пожалуйста разработать стабилизатор тока
Помогите пожалуйста. Нужно придумать схему стабилизатора тока c КПД>0.95, на выходе 1.4А, 20Вт (около 14В). Питание от аккумулятора автомобиля. Вся трудность в том что он должен быть понижающе-повышающим, т.к. напряжение на входе может быть как выше так и ниже напряжения на выходе.
Моя тема16" оО
Старый 11.11.2010, 11:35   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А готовый адаптер питания нельзя купить с регулятором напряжения?
Старый 11.11.2010, 11:46   #3
ты не путай, стабилизатор тока, а не регулятор напряжения)))
я так предполагаю для светодиодов?
Старый 11.11.2010, 12:10   #4
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Был бы рад купить если дадите ссылку.
Точно.
Моя тема16" оО
Старый 11.11.2010, 12:22   #5
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Попобуй побродить по этому форуму, может найдёшь что интересное. Естественно надо там зерегиться, чтобы доступ к инфе и схемам получать.
Toyota Allion
Старый 11.11.2010, 14:57   #6
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
А чем не устраивает стабилизатор напряжения с последовательно подключенным резистором?
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 16:07   #7
тем что с прогревом диода ток начинает расти и он сгорает, речь естественно о мощных светодиодах. поэтому только стабилизатор тока!!!
PS сам сейчас пытаюсь найти, ни чего не находится(( изобретать не хочется т.к. получается громоздко, без намотки трансформаторов\дросселей не обойтись.
тебе на один диод или на несколько?
Старый 11.11.2010, 16:41   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Ищи по фразе "Драйвер светодиодов"
Все для arduino.
Старый 11.11.2010, 19:17   #9
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от thebmv Посмотреть сообщение
КПД низкий.
Есть идея сделать удвоитель напряжения из диодов и конденсаторов на выходе ШИМ обычного понижающего стабилизатора тока, там где частота еще не сглажена дросселем, соответственно ток нужно будет стабилизировать не 1.4А, а в 2 раза больше, т.е. 2.8А. Что скажете?
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
я так с самого начала пробовал искать.
Моя тема16" оО
Старый 11.11.2010, 19:35   #10
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
тебе обязательно около 14в? может есть возможность понизить повысить напряжение требуемое? ибо UpDown блин небюджетно . (т.к. LTC3780 дороговата зараза....)
ЗЫ озвучь ка характеристики модулей и схему их включения...а так же чего желаем получить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
