Старый 30.10.2010, 10:32   #1
DenK
DenK is on a distinguished road
По умолчанию ком порт на материнке
На материнке есть вывод для ком порт, как его активировать?
Подсоеденял к ниму шлейф с блоком автодиагностики, не видит
Если подсоединяю через эмулятор в ЮСБ все работает нормально. Но хочу задействовать именно родной ком порт, ибо считаю так меньше ошибок.
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:00   #2
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от DenK Посмотреть сообщение
А на самом-то устройстве что?
Старый 30.10.2010, 14:07   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
На самом устройстве, я так понял, COM
На современных матерях COM порт может быть отключен в BIOS'е - нужно проверить и включить.
Проверить правильность подключения: распиновку кабеля с устройства, и распиновку фишки на материнской плате.
Старый 30.10.2010, 16:58   #4
DenK
У меня нет в биосе упоминаний про ком порты
Старый 30.10.2010, 17:08   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Что за материнка (точно) ? В винде, в диспетчере устройств есть COM порт?
Что за модуль диагностики?
Уверен что подключил правильно - распиновка совпадает?
Старый 30.10.2010, 20:39   #6
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Быть такого не может, даже у меня в буке есть выбор ком портов, только их самих нет, в обычной мамке точно должно быть, смотрите биос внимательно
Старый 08.11.2010, 00:07   #7
DenK
материнка - M4A785TD-M EVO
http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID...ntent=download
А в каком тогда разделе биоса копать?
вроде все пересмотрел
Старый 08.11.2010, 00:45   #8
Вот видео. Ровно со второй минуты смотрим про компорт.
Старый 09.11.2010, 09:16   #9
DenK
У меня все так и стоит, я не увидел как активировать, помогите пожалуйста.
Старый 09.11.2010, 13:13   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Надеюсь что "Serial Port" - это и есть комп порт - понятно?
Тогда можете попробовать поменять его адрес в биосе из нескольких предложенных, затем зайти в винду, и в диспетчере устройств поискать его.
Может помочь удалить все ком порты оттуда и сделать поиск заново.
В диспетчере ус-в он должен отображаться независимо от того, подключено к нему что-то или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
