Старый 24.10.2010, 04:48   #1
-SD-
Машина: Subaru Legacy 2007
-SD- is on a distinguished road
По умолчанию Liliput 859 Перевернуть изображение и отзеркалить.
Не знаю на всех ли мониторах так, но на моем такая проблема:
Если смотришь прямо на него изображение хорошее, если смотреть сверху то тоже хорошее, а если смотреть на него с низу то всё чернеет, картинки почти не видно. Это меня очень напрягало так как часто сижу в машине и смотрю сериалы (по работе много стою), так вот если сидеть как обычно то получается смотришь на монитор почти прямо и всё хорошо видно, но стоит чуть опустить сидение вниз и немного откинуть спинку, так на мониторе почти ничего не видно.
Сегодня сидел в машине и решил поковыряться в меню, и нашел то что мне нужно, можно повернуть изображение и отзеркалить его.
Не долго думая разобрал торпеду и перевернул экран вверх ногами, зашел в меню отзеркалил и перевернул изображение всё классно, стало так как мне нужно, выключил монитор, включил, всё осталось как настроил. Выдохнул и подумал вот оно где счастье. Но оно не долго длилось, стоило мне завести машину (в этот момент отключается питание от монитора) Монитор включился и изображение сново вернулось к начальным настройкам, тоесть стало перевёрнутым.
Я еще раз зашел в меню снова перевернул так как мне нужно, выключил с пульта, включил всё осталось настроено, обрадовался, но стоило мне заглушить машину (отключилось питание моника) и снова завести так изображение опять вернулось к заводским настройкам.
Так вот ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ чтоб изображение было всегда перевернутым? может в сервисном меню можно что то сделать ?
И еще очень напрягает надпись ноу импут синал на синем фоне, может можно хотябы синий фон поменять на чёрный?
Извините за много букв, заранее благодарен за ответы!
Поиском ничего не нашел.
-SD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:44   #2
-SD-
Неужели нет никакого способа?
Старый 28.10.2010, 19:36   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Теоретически можно, если проц (это чип через который управляется моник оставлять под питанием постоянно, а вот саму панель подключать (точнее питание на неё) подавать при включении зажигания...но есть но..надо шарить в электронике )))
Старый 03.11.2010, 00:31   #4
-SD-
Сейчас в руках кручу 829 моник, так вот он запоминает, меню точно такое же.
Может как то можно прошивку моника обновить ?
Старый 03.11.2010, 01:02   #5
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от -SD- Посмотреть сообщение
по прошивке глянь эту темку http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=13220
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:49   #6
pitsuim
Аватар для pitsuim
pitsuim is on a distinguished road
апну тему, в наличии монитор LILLIPUT 7SKD-70NP/C/T на пульте управления полный набор кнопок включая "0->9" и "-/--" так вот кнопка "-/--" переворачивает изображение сверху/вниз, а мне нужно зеркало лево/право, как изменить эту настройку.
p/s в самом меню дисплея функций менять зеркало нет, почему-то только кнопкой на пульте, в чем хитрость китайчика?
Последний раз редактировалось pitsuim; 06.10.2011 в 09:23.
pitsuim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
