Старый 21.10.2010, 15:20   #1
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
По умолчанию Разводка проводов питания. Чем?
Суть вопроса такая, с акума идет пара проводов, а потом делится на 3и-4е пары. Вопрос: есть ли такая штука которая позволяет без паики делить провода питания? Типа клемной колодки только не сквозной. Или просто круглые клемы на болт?
Подскажите как правильно называется и в каких магазинах встречается?
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 15:25   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Смотреть надо в сторону дистрибьютеров питания
Старый 21.10.2010, 15:44   #3
а есть еще болт и гайка, которыми можно стянуть провода, будет не хуже))))
Старый 21.10.2010, 15:49   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
А предварительно на провода надеть толстую-толстую термоусадку и потом феном...
Старый 21.10.2010, 16:05   #5
а я распаивал, считаю что это надежнее
Старый 21.10.2010, 16:11   #6
ShamanKing
Спасибо всем, мысль пошла
Дистрибьютеры питания прикольно, но там выходы от 8мм2 Такое сечение использовать без смысла, тем более всё в бордачке. Буду наверное болтами
Старый 21.10.2010, 16:33   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
мне кажется лучше пайка (один кабель на несколько) и разъёмы на размноженных кабелях
Старый 24.10.2010, 20:04   #8
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
А чем критично если в Дистрибьютеры питания подключить 4мм2 вместо 8мм2?
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 20:19   #9
совершенно не критично, если в дистрибьюторе сделан нормальный зажим, что бы не получилось так что под болт у тебя попало только несколько волосков провода.
В нормальных дистрибьюторах зажимается провод любого сечения, а указывается максимальное.
Старый 24.10.2010, 20:30   #10
MASTAKILLA
mcf1, А если сделать так:
от АКБ до дистребьютора тянуть 8мм2, а от Дистребьютора до питания carpc, монитора через DC преобразователь, и DC преобразователь на хаб - 4mm2.
Нормально? Или надо все провода тогда 8мм2 делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
