Старый 18.10.2010, 16:48   #1
FRANCH_ART
Машина: Mazda Millenia
FRANCH_ART is on a distinguished road
По умолчанию [Хелп!] Помехи на мониторе в такт под музыку...
Ситуация очень простая, но куда копать конкретно, не знаю...
Может кто уже исправлял ситуацию, подскажите!
Значит подключен монитор к проводам от бывшей магнитолы, на тонкие штатные + и -
БП питается вместе с усилителем на одних проводах, протянутых в багажник, на прямую от аккума. Раньше изображение троило, вина была VGA удлинителя 5м, купил новый с тройным экраном 3м, теперь изображение четкое.
Но есть вторая проблема, которая не исправилась, это на высокой громкости, в такт баса подмигивает и пробегают полосы на мониторе.
То ли проводка слабая, то ли от чего-то помехи питания такие бегут
Как сделать проверку? Есть вариант включить громко музыку, чтобы начала мерцать подсветка и подключить ноут к VGA, если и на ноуте в этот момент будет мерцать, значит в питании дело, а потом тянуть еще провода с акума на монитор?
FRANCH_ART вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 16:59   #2
какое сечение провода к усилителю, и какая мощность усилка. А акум живой?
Старый 18.10.2010, 17:56   #3
FRANCH_ART
Отличные вопросы, в точку...
Акум практически дохлый, и часа не держит без генератора, ну а про видео вообще молчу, разок уже фильм посмотрели))) По хорошему в ближайшее время поменяю его, как и силовые провода, сечение 6мм, пока что на 1 усилитель 1200Вт в пике.
Возможно, что вся бортовая сеть проседает?
Старый 18.10.2010, 18:14   #4
Сообщение от FRANCH_ART Посмотреть сообщение
С вероятностью 100%....
Аккум покойник может вообще разные сюрпризы преподносить....
А силовые провода нужно выбирать исходя из мощности нагрузки и их длины. Калькулятор к примеру тут.
А сечение 6мм2 при длине 5 метров это ооооочень мало...
Старый 18.10.2010, 18:43   #5
FRANCH_ART
Согласен, поэтому и поменяю! Когда брал их, не особо вникал в суть сложных расчетов) Спросил у консультанта, которые, как показывает практика, советуют всё от фонаря!
В итоге, скоро буду ставить второй усилок на саб, 2кВт в пике, соответственно нужен кабель сечением не меньше 50мм.
Ну и замена акума, надеюсь поможет с монитором! Надоела светомузыка, как в колхозной шахе какой-нибудь))
Старый 19.10.2010, 09:58   #6
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Дохлый аккум с легкостью может утащить с собой в могилу и БП и Моник.
Я это уже проходил.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
