Старый 15.10.2010, 14:24   #1
beaverBox
Аватар для beaverBox
Регион: 16, 116
Машина: Toyota bB NCP31 1NZ-FE
beaverBox is on a distinguished road
Question UPS -> преобразователь 12-220
Имеется девайс APC BackUps 650 Pro. Года 2 лежал без дела, теперь не включается, видимо батарея села.
Также имеется желание сделать из него преобразователь 12-220. С чего начать? Куда подать напругу 12В, чтобы хотя бы его оживить? Имхо, от обычного БП подавать 12В на клеммы АКБ упса - можно проблем огрести. Сам в электронике не очень, паяльник держу уверенно , поэтому обращаюсь к знающим суть.
beaverBox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 21:29   #2
DarkByte
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent
DarkByte is on a distinguished road
Сообщение от beaverBox Посмотреть сообщение
о каких проблемах речь? вместо аккумуляторных 12В подаёшь другие аккумуляторные (генераторные) 12В. нормально будет работать
DarkByte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 19:30   #3
SAV106
SAV106 is on a distinguished road
[QUOTE=DarkByte;161744]о каких проблемах речь? вместо аккумуляторных 12В подаёшь другие аккумуляторные (генераторные) 12В. нормально будет работать [/QUOT
Возможно ли его использовать как преобразователь для АТХ 220В блока питания. Смущает то, что при подключении АКБ без 220В, он постоянно противно пищит. Прошу не пинать меня, я еще только начинаю.
SAV106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:11   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Так лучше начинать сразу правильно! Хреновая это затея - из 12 делать 220, потом из 220 опять 12!
- кпд уверенно стремится к 0
- опасность "ёбомтокнет"
- повышенная пожароопасность в случае кз
- трудности с корректным управлением компом
- ну и т.д. неоднократно обсасывалось на форуме...
Купи нормальный, автомобильный БП - и будет Счастие!
По теме - х. его з. надо фтыкать в схематехнику девайса... Пищит он, гад, потому что работа без сети, только от батареи - аварийный режим. Надо искать где эта хрень отключается.... Но не стоит этим заниматься - поверь!
Старый 13.11.2011, 08:15   #5
PELL
Регион: Казахстан
PELL is on a distinguished road
Интересовался темой, в Интернете люди ставят вентиляторы на корпус, кто то пишет что перегреваются и сгорают от длительной работы
-раскрутил свой китайский SVC, подключал к АКБ автомобильной, за 30 минут ничего не сгорело (вентиляторов не ставил, тупо вывел наружу провода 12v), при нагрузке 100 ваттной лампочкой, также питал от него циркуляционный насос отопления дома, (45 ватт, включал на минуту с перерывами в 15 минут)
(сейчас пылится на полке, потом пристрою для аварийного питания этого насоса)
PELL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
