Старый 12.10.2010, 20:51   #1
Fedorych
Question Пропадает изображение
Имеется 859 лилипут,запитан от M2-itx,который в свою очередь запитан плюсом и минусом от АКБ.
К управляющему проводу лилипута подключен управляющий провод включения парковочной камеры.Сама камера питается от плюса лампочки заднего хода. минус камеры кидал на минус приходящий с АКБ на усилитель,но при таком подключении наблюдаются помехи на изображении с камеры,такие же помехи были и когда земля камеры висела на земле,приходящей на фишку фонаря, если же минус камеры не весит нигде, то есть в воздухе изображение с камеры чистое-без помех (горизонтальных рябей).
Но в разные промежутки времени,если включить правый поворотник или нажать на стоп (лампочка заднего хода по конструкции одна,именно в правом фонаре),то изображение на мониторе пропадает (черный экран с надписью в углу PC) на 2-3 сек и потом снова все приходит в норму на всегда разный промежуток времени.
Как решить данный недуг?как я понимаю минус камеры идет через тюльпан идущий к монитору.Поможет реально ли забросить минус камеры на минус БП компа?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 13.10.2010, 01:52   #2
у меня именно так и сделано, на двух машинах, минус питания и минус сигнальный объединены. ни помех ни проблем не наблюдается. естественно минус питания больше ни куда не подсоединяется.
Старый 01.11.2010, 15:20   #3
Fedorych
Добрались наконец-то руки-протянул минус камеры на минус идущий с бп на монитор.Результат тот-же
Какие еще варианты?С что там надо делать с реле?
Старый 01.11.2010, 16:56   #4
Результат тот-же
какой же? какой провод протянул? и о каком реле речь?
тянуть надо было не на БП. а именно на минус монитора. Это важно.
Старый 01.11.2010, 17:19   #5
Fedorych
какой же?
Изображение все также пропадает.
минусовой провод от камеры протянул до системника,там его повесил на родной провод монитора,сразу после родного лилипутского фильтра питания-повесил на минусовую жилу идущую от БП M2-itx.
тут советовали
Старый 01.11.2010, 17:25   #6
повесь между минусом и проводом активации переключения на камеру заднего вида сопротивление 10к
Старый 01.11.2010, 17:34   #7
Fedorych
монитора!?если да, то как бы его там найти на плате?
сопротивление все-таки на 10 или как здесь советуют?
Старый 01.11.2010, 18:08   #8
ну там так и советуют, большой разницы нет, 2к или 10к, между зеленым проводом и землей монитора.
Старый 01.11.2010, 18:09   #9
а это надо сделать что бы помех не было
Старый 01.11.2010, 18:12   #10
Fedorych
Спасибо,на недельке попробую.Опишусь потом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
