Старый 09.10.2010, 17:28   #1
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
maxiik is on a distinguished road
По умолчанию проект новичка :)
Всем доброго времени суток
Что-то я перепугался сдешними правилами и угрозами БАНа
Поэтому читал форум примерно неделю по вечерам, дабы пытаться не задать совсем уж "избитого" вопроса.
Хотелось бы начать с небольшого вступления: приступить к своему проекту я планирую через месяц. Сейчас я в Москве на учёбе, а машинка дома в гараже. Пока нахожусь в столице хочу купить некоторые комплектующие с которыми у меня в городе может быть проблематично, в плане доступности. Зарание благодарен за советы !!!
За основу проекта хочу взять свой старенький ноутбук SAMSUNG x60 (проц intel(R) 1.66 Ггц 2 Duo, опреативка 1 ГБ, видюха Радион х1400)
У него имеется внешний VGA выход, 3хUSB, блютуз, вай фай, и ещё кое какие порты, но я думаю что они мне врятли понадобятся.
В качестве питания планирую использовать универсальный автомобильный адаптер для ноутбуков***
В качестве внешнего монитора планирую использовать бескорпусную матрицу и тачскрин
Планирую сделать "мозги" для включения питания. Алгоритм пока не продумал...
В качестве устройств ввода планирую использовать виртуальную клавиатуру на сенсорном мониторе, беспроводную компактную клавиатуру, беспроводную мышку или SpaceNavigator, в зависимости от того что лучше. Хотя на первое время наверное всётаки мышка.
Из переферии: камера заднего вида, видеорегистратор, 3G модем, управление устройствами автомобиля.
Звук планирую, для начала выводить через AUX магнитолы или использовать простой внешний усилитель.
Планирую сделать другой корпус для внутриностей ноута, с более хорошим охлаждением. Также хочу сделать систему зимнего пуска. Я много прочитал на форуме про данную тематику конденсата и низких температур, но всётаки я сомневаюсь в долговечности работы незащищённых систем. Хочу разместить в корпусе карпютера датчик температуры и датчик влажности. Если влажность будет высокой, то перед запуском провентелировать корпус до приемлемого её значения. При пуске в зимний период включить небольшой нагреватель перед вентилятором и методом обдува тёплым воздухом, поднять температуру до необходимой. Необходимость применения данной системы вижу в том, что со временем, из-за перепада температур может нарушится метализация плат, в следствии чего будет нестабильная работа.
Хотел бы поинтерисоваться вашим мнением по поводу моего проекта в целом и спросить несколько вопросов.
1) На сколько приемлем тот вариант мониторчика который я собираюсь использовать ? ...и может кто-нибудь знает где можно подешевле найти ?
2) Насколько надёжным является тот адаптер который я выше предложил и хочу использовать ??? За предложение более качественных вариантов буду очень признателен !!!
3) Что вы думаете по поводу предложеной мной системы запуска в холодную погоду и при возникновении конденсата ???
Буду очень признателен за советы !!!
Так как я сейчас в Москве, то буду очень рад если мне подкинут ссылки или подскажут где сдесь можно подешевле купить необходимую электронику.(блютузовскую мышку типа как у ЛЕО в проекте, мониторчик, беспроводную клавиатуру)
Вот парачка фотографий моей ласточки
ID:	18638   Нажмите на изображение для увеличения
Не гоняй бестрее, чем летает твой ангел - хранитель !!!
Последний раз редактировалось CarMonitor; 01.11.2010 в 02:16.
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 19:20   #2
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
если Вы настолько продвинуты и располагаете временем, чтобы делать "мозги" для БП, а так же для вентиляции корпуса при влажности, то, проще сразу сделать свой БП ввиде схемки из 1 микрухи и 2х транзисторов... сразу с мозгами, датчиками и вентилятором... ))
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 19:28   #3
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Я интересуюсь программированием МК, в частности AVR. Пока я только представляю как реализовать алгоритм, но чёткого решения не имею. Сделать блок питания можно конечно, но я ни разу не делал БП и боюсь спалить ноут. Поэтому собственно и решил использовать за основу готовый преобразователь напряжения.
Со временем я конечно попытаюсь сделать самодельный преобразователь.
Если у вас есть конкретная ссылка на самодельный преобразователь способный потянуть ноут, то буду вам признателен !!!
Старый 09.10.2010, 19:42   #4
rexted
Сообщение от maxiik Посмотреть сообщение
конкретных ссылок в инете полно. гугль Вам очень поможет "Импульсные источники питания" называется, или "импульсные преобразователи напряжения". Но, если не паяли никогда, то лучше не надо... Спалите скорее свой блок, чем ноут, раз 10 )))
Старый 09.10.2010, 20:27   #5
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Ладна, время покажет ))))
Я так понял, что тут нужно либо что-то конкретное выложить, либо в ГУГЛ отправят....
Старый 09.10.2010, 20:29   #6
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Был бы очень признателен за мнение по поводу выбранного мной монитора !!!
Старый 09.10.2010, 20:30   #7
rexted
такие злодеи...
монитор нормальный. на ебее дешевле, но ждать доставку...
Старый 09.10.2010, 21:14   #8
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Спасибо
Доставку наверное не буду ждать, действительно долго, наверное... Да и дела я не имел никогда с заграничными покупками )))
Теперь отпишусь, наверное, только тогда, когда появятся конкретные результаты или вопросы.
Старый 10.10.2010, 11:25   #9
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Привет тебе, как AVRщик AVRщику ))
Попробуй, понравится.
А вообще проект должен выйти классным, удачи! )
Старый 24.10.2010, 00:15   #10
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
AVR - это круто, особенно для начинающих
Вот по приезду домой собираюсь карту специально для этого сделать и попробывать заказать джостик, типа как на бэхах.
Вот недавно купил мониторчик. Подключал мельком чтобы проверить только.
Качество вроде неплохое, вот только сверху на нём плёночка какая-то наклеена, типа защитной и искажает изображение немного. Вот думаю содрать её, что скажете ????
С тачскрином тоже как-то не разобрался пока...
Подскажите пожалуста програмные оболочки которые можно поставить на винду, чтобы работать с сенсорным экраном, ориентированые под автомобильное использование. Буду благодарен, хотя и сам в гугл щас полезу
Вообще комплектность и упаковка порадовали !!! Приятная плотная коробочка, внутри хорошо завёрнутый монитор с платой контроллера, имеется соеденительный VGA кабель, USB кабель для тачскрина, блок питания для питания монитора, стилус ввиде маленькой ручки, и даже пульт ДУ. С контроллера торчит длинненький чёрный проводочек и у меня такое чувство, что там есть встроеная функция телевизора или радиоприёмника
Надо бы инфу по нему почитать
Щас вот скину одну фотку, а остальные по приезду домой...
Вот ещё вопрос, завтра собираюсь в Москву поехать, подскажите где можно подешевле купить беспроводную блютуз клавиатуру с джостиком или трекболом и камеры для регестрации и заднего хода.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
