Старый 05.10.2010, 16:08   #1
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
По умолчанию Как посмотреть DVD формат без CD-DVD привода на CF 3.1?
Добрый день! Такой вопрос как в CF 3.1 просматривать DVD если нет CD-DVD привода?, в CF 2.1 было просто жмеш на кнопочку DVD, указывеш путь к папке где на флешке или на HDD находятся файлы, и всё смотриш фильм! Как в CF 3.1 просматривать DVD формат без внесения разрешения формата в config.xml?
Я знаю что если сделать вот так Добавь "flv" в раздел <VIDEOEXT>avi|qt|mov|mpg|mpeg|m1v|wmv</VIDEOEXT> файла config.xml находящегося в папке C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System\
то файлы проигрываютя, но хотелось бы чтобы и меню фильма и все остальное выводилось как при просмотре с DVD диска!
Гуру дайте ответ!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 04:34   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Когда вставляешь диск то автозапуск срабатывает? Какая программа открывается?
Должно работать так как на видео во вложении.
Тип файла: zip DVD.zip (787.1 Кб, 525 просмотров)
Старый 08.10.2010, 10:17   #3
engineer_78
Вот это да!, у меня даже такой кнопки menu нет когда нажимаю на кнопочку DVD, почему ее нет? Хотя CF 3.1 скачивал с офециального рускоязычного сайта centrafuse точка ру, что делать, где копать?
Последний раз редактировалось engineer_78; 08.10.2010 в 11:34.
Старый 10.10.2010, 01:16   #4
engineer_78
Увсех все нормально чтоли работает?
Старый 10.10.2010, 01:39   #5
привода нет, вставлять не куда.
без DVD привода меню DVD не открывается.
Старый 10.10.2010, 07:58   #6
Actyon
Аватар для Actyon
а демонамитулсами пробывали виртуальный?
Старый 10.10.2010, 08:45   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Можно и виртуальный привод установить.
В windows когда вставляешь диск в привод воспроизведение фильма должно начаться автоматически без вопроса какое действие выбрать.
Бывают проблемы драйвером устройства. Попробуйте переустановить windows. Используйте оригинальный диск Microsoft. И установите все драйвера с сайта производителя материнской платы.
Для примера. Установил на Windows XP драйвера из сборки драйверов. Была подобная ситуация. Поставил Windows7. Все заработало.
Старый 10.10.2010, 10:39   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Еще раз посмотрел твою проблему.
Все дело в том что ты не покупал CF, а используешь ломаный Centrafuse.exe.
Для проверки удали программу и установи снова. Лечить не надо. DVD будет работать.
Соответственно два варианта. Купить Centrafuse или не пользоваться DVD.
Старый 10.10.2010, 21:48   #9
engineer_78
Добрый вечер! Да если установить и не лечить то DVD показывает! Вот засада все чтоли покупают лицензию
Старый 10.10.2010, 21:52   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Рекомендую купить. Снимается много проблем. В стоимость цены входит лицензия на bluesoleil.
Кроме того лицензию можно установить на два компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
