Старый 03.10.2010, 20:12   #1
bott
bott is on a distinguished road
По умолчанию Теряются устройства подключенные к USB хабу
Подключено несколько устройств от активного USB хаба D-Link DUB-H7, при запуске компьютера все работает нормально (работает видеорегистратор, показывает температуру). После вывода из спящего режима эти устройства не работают пока я не перезапущу программы через которые эти устройства работают. У меня таоке впечатление что программы запускаются и начинают работать раньше чем проснется хаб. Ктонибудь с этим сталкивался и как это можно вылечить?
bott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 22:47   #2
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Экстрасенсов тут мало.
1) Каким образом запитан хаб?
2) Какая операционка установлена?
3) Какие именно устройства отваливаются?
p.s. Ну и с разделом форума Вы похоже немного промазали
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:21   #3
bott
1. хаб запитан отдельным блоком питания, включается через реле вместе с компьютером
2. Windows XP SP2
3. Устройство видеозахвата Plextor ConvertX PX-M402U
Конвертер USB->COM Gembird
Сегодня эксперементировал при выходе из спящего режима когда система почти запустилась на пол секундына на USB устроствах лампочки гаснут а потом опять загораются при этом идет двойной звуковой сигнал что устройство отключено и опять подключено, думал что прерывание идет по линии питания но проверив вольтметром провалов нет.
Старый 04.10.2010, 13:26   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Запитай реле включения хаба от +12в БП (желтый провод)
Все для arduino.
Старый 04.10.2010, 17:43   #5
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Самое верное решение.
Старый 04.10.2010, 18:32   #6
bott
Так и запитано
Старый 05.10.2010, 11:40   #7
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Какой блок питания для хаба используется?
+5 кабеля USB от компа разорваны или нет?
Старый 07.10.2010, 21:35   #8
bott
Блок питания самодельный на микрухе LM2576.
+5 кабеля USB от компа не разорван.
Старый 22.01.2011, 03:23   #9
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Walther is on a distinguished road
Уважаемый автор, решили проблему? У меня сходное......Все устройства подключенные к хабу периодически отваливаются.......Сначала грешил на питание, сделал по схеме, где то тут нашел: разорвал питание по входящему usb и подал внешнее питание, плюс внутри хаба распаял толстые плюсовые провода к каждому разъему, помогло в том плане что теперь одновременно все работает устойчиво и внешний cd и hdd.....Потом грешил на провод, далеко у меня хаб стоит.....Поменял белсис 5м на daxx 4м, ситуация схожая......Отваливается обычно после очередного выхода из hibernate.......После перевтыкания usb кабеля опять все нормально становится....Операционка 7
GMC Savana 5,3 Intel Core i5-661 3.33, Asus P7H57D-EVO, SB X-Fi Titanium Fatality Champion, SSD 160 Gb Kingston, Acer led 19" wide touch, M4ATX
Walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:50   #10
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Кардинально вылечить такую фигню как я понял можно только разгрузив хаб. Когда у меня висели на DUB-H7 блупуп, тач, ресивер клавиатуры, USB радио и GPS, то блупуп не определялся на третье-четвертое пробуждение из спячки. И если проскочить R-ку на автомате (т.е. кратковременно снять и тут же подать питание с тача монитора), замерзал тач. А если ко всей этой куче добавлялся OBDII, то система вообще повисала при выходе из спячки. Когда все черточки заполнялись при пробуждении, на этом месте система и оставалась. (ось Win XP SP III)
Решилась эта совокупность мегаглюков подключением блупупа и OBDII напрямую к матери. Потом, на всякий случай ресивер клавиатуры и радиоприемник тоже подключил к матери напрямую.
Короче я сделал вывод - хаб зло великое и может пригодиться для подключения всего лишь двух-трех устройств.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
