Старый 01.10.2010, 13:22   #1
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
По умолчанию Зависания при загрузке
Уже сломал себе весь мозг, пытаясь понять почему зависает комп.
Конфигурация такая:
Intel DH57JG, Core-i3-530, 2GB RAM, SSD Corsair 60gb, Windows7 (уже пробовал и 64bit и 32bit), дрова последние официальные.
Блок питания M2-ATX, американский
Летом комп работал достаточно стабильно, заметил, что когда на улице стало прохладно, спала жара, начались зависания при первом (холодном) запуске системы.
Т.е. на улице +10, в салоне допустим столько же, включаю - зависает при загрузке винды, причем зависнуть может в разных местах - при появлении логотипа, на Welcome-Screen, либо когда уже появится рабочий стол.
Ни одного USB устройства при этом не подключено (выключил уже всё).
Комп зависает так, что даже Reset не спасает. Только отключение питания.
Теперь важный момент! Если дать компу повисеть несколько минут, перезагрузить - то загрузится.
Если перезагрузить сразу - снова зависнет.
Таким образом, сейчас запустить его получается либо с 3-4 попытки, постоянно перегружая, либо дав ему "прогреться" и перезагрузить 1 раз.
Что это может быть? Винт исключен (до SSD стоял обычный ноутбучный - было то же самое). Драйвера тоже исключены, т.к. виснет в разных местах.
Конденсаторов вздувшихся нет. Все выглядит как новенькое.
Не хотелось бы железо по очереди менять - получится, что соберу еще один комп
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 14:01   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не факт, но очень похоже на микротрещины на платах (может быть где угодно - мать, память, хард). Прогревается (имеются в виду единицы и даже доли градуса) - расширяется - контакт нормализуется - работает.
Старый 01.10.2010, 14:21   #3
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Включи тестирование. Сначала память погоняй до загрузки винды, потом стресс тесты. Могут быть и микротрещины, и плохие контакты в панелях, но винт гонять тоже надо. Померь питание, лучше и осцилографом посмотреть - может проваливается, а когдя электролиты полностью заряжены уже не зависает (может задержка с момента подачи питания до начала запуска в несколько секунд поможет).
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 16:36   #4
dues
Аватар для dues
Помимо тестов, хочу попытаться поморозить отдельные компоненты компа.
Сначала материнку, т.к. подозрения пока на нее
Старый 01.10.2010, 19:11   #5
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
начни с тщательного осмотра всех электролитов в это лето их столько померло, что ой.... (поверь есть личная статистика и по работе и по увлечениям )
Старый 01.10.2010, 19:26   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сделай то что я тебе рассказал и напиши о результатах. Будут результаты - будут выводы и затем принятия решения.
Старый 01.10.2010, 20:36   #7
dues
Аватар для dues
Принес комп домой. Проверил - запустился. Полчаса в морозилке и он завис как обычно Теория с температурой подтвердилась. Начинаю морозить по частям...
Старый 01.10.2010, 23:30   #8
dues
Аватар для dues
После серии заморозок, установил, что зависает при охлаждении материнской платы.
В последнем эксперименте, замораживал только мать + процессор. Зависло.
Что же - буду менять материнскую плату. О результатах отпишусь
Старый 02.10.2010, 00:23   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Попробуй для начала:
1. Пошебуршать процессор (снять-поставить несколько раз) - типа может контакт ламельки какой-нибудь... заодно посмотри через лупу на ламельки - может загнулась какая...
2. Погреть плату с задней стороны промышленным феном в районе проца, чипсета, памяти - градусов 300. Только смотри чтоб компоненты не послетали. Предварительно снять проц, память, батарейку и вообще все что можно, особенно пластиковые детали. Плату жестко закрепить в горизонтальном положении компонетами вверх, греть снизу.
Вдруг попустит...
p/s/ после фена - дасвиданья гарантия если таковая имеется
Последний раз редактировалось Alex-L; 02.10.2010 в 01:22.
Старый 02.10.2010, 01:34   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
А тест запускал просто на столе, при комнатной температуре?
Важно выяснить, непропай микросхем или болезнь микросхем из-за понижения температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
