Старый 30.09.2010, 21:15   #1
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
По умолчанию Вопрос по питанию хаба.
Всем привет!Время идёт и жизнь не стоит на месте - вот и мне стало маловато USB портов.Прикупил значит я вот-такой всем извесный девайс[IMG][/IMG]-так вот у меня вопрос по питанию:если мне неизменяет память - то КРАСНЫЙ провод на блоке питания- будет +5V,а БЕЛЫЙ -5V.Продолжаю использовать Е-10000 - ДУМАЮ И ЭТО ОН ПОТЯНЕТ(вообще он какой-то чудной-всё работает и работает).Прошу совета.
Старый 30.09.2010, 23:03   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
"...КРАСНЫЙ провод на блоке питания- будет +5V,а БЕЛЫЙ -5V..." - полагаю, речь идет о блоке питания E10000?
Совершенно верно - красный +5 относительно земли, белый -5 относительно земли. Итого получаем 10. Это называется двуполярным питанием.
Для питания хаба нужно однополярное питание, т.е. +5 относительно земли. Следовательно, для питания хаба использовать нужно КРАСНЫЙ (+5) и ЧЕРНЫЙ (земля)
Хаб будет возле Е10000 стоять? Длинные провода использовать нельзя! Будет большое падение напряжения на них.
p/s/ а на Е10000 разве есть белый провод -5в ? Чё-т я на своем такого не помню Хотя это наверное та самая пустая дырка в 20-ти пиновом разъеме... Вообще -5в уже давным-давно не применяются в ATX...
Старый 30.09.2010, 23:48   #3
МДА 1
Аватар для МДА 1
Alex-L-Спасибо тебе,за НАУКУ!!!Да-да это тот самый провод - которого НЕТ(но можно вставить).Скорее -всего хаб будет в метре от системника.Alex-L но с хабом идёт питающий провод длиной два метра(специально померял - он длиньше меня(я - универсальная РУЛЕТКА))Сечением ближе к одному квадрату - так и я этот квадратик кину.CDrom не USB.....и чё непотянет????-ответь-как ТЫ ДУМАЕШЬ?
Старый 01.10.2010, 09:34   #4
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
У меня питание хаба 1.5 квадрата длинной от багажника, до монитора 3 метра. Всё в порядке!
Старый 01.10.2010, 15:07   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
...так и я этот квадратик кину.CDrom не USB.....и чё непотянет????-ответь-как ТЫ ДУМАЕШЬ?
Не знаю. Надо пробовать. Может быть и потянет.
Е10000 по пяти вальтам выдает 5-8А. Вопрос, сколько у тебя системник этих пяти вальтов кушает - а то может получиться так, что хабу маловато будет...
Короче - только методом тыка.
Старый 01.10.2010, 16:40   #6
МДА 1
Аватар для МДА 1
А мы ПИСИКАРЩИКИ сначала ТЫКАЕМ,а потом смотрим!!!!Так ясен хрен что надо пробовать-у каждого своя система и тут только методом НАУЧНОГО тыка.Всёравно спасибо.
Старый 16.03.2011, 10:47   #7
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
ну как получилось подключить?
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
