Старый 28.09.2010, 07:59   #1
KILLLIK
Машина: Galant V6 (ищу)
KILLLIK is on a distinguished road
По умолчанию виснет веб-камера в CF?
здравствуйте, не нашел здесь... В общем пробовал разные веб камеры, в винде как видео устройство работает нормально, в CF на тех же камерах подвисает картинка на несколько секунд, может вообще зависнуть.
подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
Кстати если использовать USB устройство видеозахвата (в частности Easy CAP USB 2.0.) видео будет менее тяжелое чем от веб?
Заранее спасибо!
Accent, 10,4 монитор, Intel D510mo, 250Gb, 1Gb, BT, Digma M1, Wellcom(Skylink), SB Audigy, CF2, 2xMystery MO12, MTX THUNDER 1501D, Mystery MR4.75, Ivolga HW2.
KILLLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 12:14   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Я бы порекомендовал встроить специальную программу для видеозахвата. На свое усмотрение.
Старый 28.09.2010, 14:29   #3
KILLLIK
St@rz, в Centrafuse ведь есть "камера" и хотелось бы ей пользоваться, тем более проблема так и не решилась. Или прикол в том что надо именно "ВСТРОИТЬ" стороннюю программу?
Старый 28.09.2010, 14:33   #4
KILLLIK
хотелось бы и камеру зх подключить
Старый 28.09.2010, 14:45   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от KILLLIK Посмотреть сообщение
Встроенная камера не имеет таких настроек как сторонние программы и имеет много недостатков. Например, не имеет записи по кругу.
Так подключай.
А для задней камеры можно кардуино использовать и назначить горячие клавиши на вызов плагина.
Старый 28.09.2010, 15:08   #6
KILLLIK
это понятно что эта "камера" без настроек, мне интересно почему так жутко тормозит/виснет веб камера именно в CENTRAFUSE? причем на разном железе и ПРИ СЛАБОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ. В AMCap тормозит в ночи но не виснет, в CF тормозит и виснет. Кардуино при подключении камеры все равно будет виснуть в CF.
Старый 28.09.2010, 21:10   #7
St@rz
Аватар для St@rz
В версии 3.1 неоднократно встречал в жалобах то что виснет камера. Сам, правда, с этим не сталкивался.
Старый 09.12.2010, 18:35   #8
shurale
shurale is on a distinguished road
Веб камера - это не очень хороший вариант, чтоб ее использовать в качестве DVR. Если конечно она выдает сразу MJPEG, то еще ничего, но качество, особенно в темное время суток
shurale вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
