Старый 27.09.2010, 19:01   #1
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
По умолчанию Рябь на мониторе
Здравствуйте! Решил проблему с фоном звуковой системы. И столкнулся с новой - фонит монитор. При чём фонит не всегда, и с вкл\выкл зажиганием связи не обнаружил. Понимаю, что фон из-за нахождения рядом с кабелем VGA силовых проводов стеклоподъёмников и прочего. Только ни как не приходит в голову как проложить VGA отдельно вообще от всех проводо питания. Подскажите, как бороться с такой проблемой? Может как-то его можно экранировать. Догадываюсь, что такая тема уже есть, но я её не нашёл...
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 19:12   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
нет помехи скорее всего не из за
как боролся с помехами по звуку? если не разделительным трансом то должен догадатся в чем проблема )
ЗЫ толстая подсказка: брось меж корпусом моника и корпусом системника, толстый кородкий провод
//корпус моника это максимально близкое место к точке массы в районе VGA разьема, для системника аналогично.
Старый 01.10.2010, 06:40   #3
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Со звуком было просто Фонил инвертер... и к усилителю провод массы был длиной метра 3 (когда первые разы тестировал систему)...
Идея понятна, попробую. Только один вопрос: корпус пластиковый у моника... где к нему цепляться? на массу самой платы?
Старый 06.10.2010, 15:05   #4
ChipX
Машина: BMW E39
ChipX is on a distinguished road
Это уже здесь обсуждалось.вырубаешь оплетку в вга кабеле,правда после этого у меня чутка резкость подсела.ставишь LC фильтр по питанию,перед входом на БП.
ChipX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:06   #5
Virtual
в 99% корпус разьема VGA заземлен, при том очень очень хорошо как на монике так и на МП компа вот это и соединяй.
ЗЫ учти что комп потребляет в разы больше, так что минус от моника отключи, пусть получает его с провода меж разьемами, вот потести и так и так...
Старый 06.10.2010, 17:07   #6
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Благодарю за советы!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
