Старый 21.09.2010, 23:10   #1
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
По умолчанию centrafuse молчит при выходе из спящего режима
при засыпании компьютера все нормально. При просыпании centrafuse стоит типа на паузе и музыка не играет, стоит только мышкой пошевелить, как CF с паузы снимается и продолжает работать? Весь мозг сломал уже.
Пробовал и 2 версию и 3.1 и винду переставлять и винт другой. Ничего не могу понять.
Обычный винамп при выходе из спящего режима (если до этого играл) прекрасно продолжает играть.
На другом компьютере все ок. а тут не могу понять в чем дело.
Старый 28.09.2010, 21:01   #2
maratihs
Машина: 2006 KIA-SPECTRA
maratihs is on a distinguished road
Недавно поменял "мать" появилась та же проблема.
maratihs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 22:21   #3
SergeiSPB
Машина: ACURA MDX
SergeiSPB is on a distinguished road
По умолчанию Стал отключаться звук в CF 2.1
Возился с настройками IGO8-PNA, в результате IGO стала грузить процессор под 95%(1.8Ггц Р4 2.0Гбт.) и самопроизвольно стал отключаться звук(активируется кнопка MUTE) при манипуляции с кнопками центрифуги (в основном при закрытии приложений). Подскажите, кто сталкивался, или просто знает, где я мог "накосячить".
SergeiSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 22:25   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Смотри настройки приложения в CF.
Старый 29.09.2010, 00:48   #5
была такая же хрень под win7, так и не разобрался в чем дело, при этом не после каждого хибернейта мьютилось.
сейчас XP, этой проблемы не наблюдается
PS настройки CF не при чем, т.к. бага была даже с настройками по умолчанию
PPS темы объединил, т.к. с одной и той же проблемой
Старый 29.09.2010, 10:53   #6
SergeiSPB
Машина: ACURA MDX
ДА, забыл указать операционка XP SP3. Проблема проявляется не системно, во всяком случае мне вычислить закономерность не удается. Очень сильно достает " на ходу" мышкой тыкать в кнопку.
Старый 29.09.2010, 11:06   #7
а тачскрина нету чтоли? мне не сильно это мешало, в тач ткнуть не сильно напряжно))
для облегчения такания можно прикрутить какой нить джойстик и на одну из кнопок назначить mute
Старый 29.09.2010, 15:34   #8
SergeiSPB
Машина: ACURA MDX
Тач отутствует, потому и проблема!
Старый 24.10.2010, 02:14   #9
FRANCH_ART
Машина: Mazda Millenia
FRANCH_ART is on a distinguished road
У меня проблема серьезнее...после спящего режима(гибернации) комп просыпается без звука, как позже выяснилось, просыпается именно CF 3.1 без звука, если его ребутнуть, то все нормально...
ОС Windows 7
Надоело каждый раз ждать выключение и включение компа! Кто-нибудь решил проблему???
FRANCH_ART вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 08:14   #10
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Сообщение от FRANCH_ART Посмотреть сообщение
ОС Windows 7
У меня подобное, но WIN XP. Уже перестанавливал, не помогло, каждый раз MUTE. У меня просыпается вся windows без звука. Такое сувство что CF отключает звук при уходи в сон. Зачем и как?
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
