Старый 21.09.2010, 16:03   #1
Maledict
Регион: 49
Maledict is on a distinguished road
Question Потроха UPS как источник 220V в авто
Есть возможность использовать потроха от apc back ups 500 в авто. Смущает тот факт что плата APC наверняка рассчитанна на то чтобы хавать 12 вольт и делать из них 220, а прилетать то будет и 12-15.7. Как оно будет жить? Не помрет ? Хочу использовать потроха от UPS так как считаю их более надежными чем обычный инвертер за 800р ...
220в в авто нужно по разным причинам. Еще вот думаю как сделать бы так чтобы включать его не кнопкой, а скажем через управляющее реле. Вывести отдельную кнопку управления. Т.е. кнопку нажал и он включается всегда когда есть ACC, кнопку отжал и заводится он только в ручную с кнопки на корпусе... или может как-то еще иначе сделать ???
Maledict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 07:19   #2
штырь
Машина: ВАЗ 2110
штырь is on a distinguished road
у меня катается уже пол года упс фирму незнаю на 300вт и нармально без проблем включаю паяльники усилители и прочую требуху, все спрятанно в подлокотник тока розетка торчит и выключатель. зацепил напрямую от аккумулятора а шобы аккум нездох есть вольтметр с амперметром электронный под капотом.
штырь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 09:51   #3
Vic58
Сообщение от Maledict Посмотреть сообщение
Не забудьте, что в УПСе есть зарядка встроенного аккумулятора и контроль его состояния, т.е. напрямую подключать туда борт сеть автомобиля не стоит.
Да, а с чего вы взяли что в борт сети бывает напряжение 15,7В, если у Вас так то срочно нужно ремонтировать генератор.
Старый 22.09.2010, 11:14   #4
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
чем зарядка встроенного аккумулятора и контроль его состояния, мешает подключить напрямую? сигнализацию пропажи сети отключить и все, а вообще можно упсом в гараже авто аккум подзаряжать..
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 11:59   #5
Vic58
Сообщение от rydol Посмотреть сообщение
В таком УПСе стоит аккумулятор емкостью 7 А/ч и ток зарядки для него составляет всего 1 А, автомобильному аккумулятору нужен ток не менее 5 А, это раз, второе борт сеть питается от генератора, и как на него отреагирует контроль зарядки встроенного аккумулятора неизвестно. Не исключен выход из строя управляющих элементов. Я бы оставил родной аккумулятор УПСа и борт сеть подключил через диод, чтобы исключить протекание токов от УПСа в борт сеть, а только обеспечить зарядку и питание цепей УПСа от борт сети.
Старый 22.09.2010, 13:40   #6
некоторые упсы без 220 на входе не включаются
Старый 22.09.2010, 14:52   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Почему бы и не использовать, старые добрые APC (которые еще шли без схемы двойного преобразования) грузил нагрузкой в 2 раза больше заявленной, все работало круто. Останется припаять толстые провода прямо к плате и подумать как их вывести из корпуса. Отключить пищалку, чтоб не доставала.
Старый 22.09.2010, 15:02   #8
rydol
Машина: Fiat Albea
Идея в том чтобы использовать акк авто, как акк упса, получается он будет работать в штатном режиме .. ну больше емкость, ничего страшного, в серьез акк заряжать через упс никто и не собирался..
Старый 22.09.2010, 16:25   #9
Vic58
А придется, если отдельно автомобильный аккумулятор подключить на место аккумулятора УПСа. Только он заряжаться не будет. А когда он подключен к бортсети автомобиля, то может случится , то о чем я выше говорил. А может и не случится, кто смелый попробовать!
Старый 22.09.2010, 18:23   #10
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
вы забываете что на вход УПСа никто не собирается подавать 220
а если не будет 220, то при чем тут схема зарядки?
был опыт использования УПСа как преобразователь
протянул пару часов, но потом отпаялись силовые ключи(расплавился припой и они под весом радиатора выпали из платы) и немного расплавился корпус
на сл. день после запайки их обратно он продолжил работать
так что УПСы не рассчитаны на длительное время работы при нагрузке близкой к максимальной без дополнительного охлаждения
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
