Старый 18.09.2010, 20:21   #1
mast.pnz
Регион: 58
Машина: Лада-Калина (ВАЗ 11193)
mast.pnz is on a distinguished road
По умолчанию Лада Калина 11193
Здравствуй дорогая аудитория! Долгое время я был лишь читателем этого форума, набрался полезной информации и заболел. До этого я болел на форуме магнитола.ру, и вот точно решил что компьтеру в моей калине быть!
Сначала был приобретен тач-монитор "нонейм" 7 дюймов у китайцев, китаец был выбран по совету с этого форума.
Затем был собран системник в обычном корпусе Mini-ITX:
Intel D510MO, память Kingston 1Gb 800Mhz, винчестер 2,5" WD 150GB, питание M2-ATX, добавлены 2 маленьких винтелятора(на выдув) и один большой на вдув.
После закупки компонентов прошло не менее полугода, прежде чем я начал выпиливать место под монитор. Были выпилины центральные дефлекторы обогрева салона. Монитор(а точнее его приемная рамка) была закреплена на направляющих для гипсокартона, затем затянута в колготки, залита эпоксидкой, залита пеной, отшпаклевана и наконец затянута кож-винилом.
Системник нашел свое место в багажнике, по причине того что там уже было хорошее питание, да и вообще больше никуда не лез просто.
Запрятан он был в фальш крыло слева.
Питание было взято прямо в багажнике, ибо туда приходит провод КГ25 и теперь он делится на два усилителя и карпутер.
ОС - centrafuse2.
Плюс навигация и камера заднего вида.
Какбе фото:
слева саб, справа ниша с карпутером, внизу фальш пол с усилителями и разведением питания
Добавлено(13.10.2010):
Подключил ODBII разъем китайского производства(куплен на ebay за 23$).
Девайс легко работал с разными бесплатными прогами, но его отчаянно не видела центрифуга. Оказалось что нееобходимо установить в настройках скорость работы 38400(в трех местах: у двух устройств в диспетчере устройств и в самой центрифуге)
Впереди видеорегистрация.
По этому поводу вопрос:
Где взять драйвер для девайса DAZZLE DVC-USB(куплен за 10$ б\у, он на фото ниже)
Что это за модель? DVC-USB - на сайте dazzle не нашел это устройство.
Последний раз редактировалось mast.pnz; 13.10.2010 в 18:22. Причина: добавил ODBII
mast.pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 13:50   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Системник в этом ящике как греется?
От такого количества вентиляторов в замкнутом пространстве коим является закрытый ящик, имхо, толку нету - достаточно было поставить один на обдув над радиатором чипсета/процессора.
Я у себя во время очередного апгрейда тоже нечто подобное сотворил, правда системник (материнка NM10-A-E) будет в бескорпусном исполнении, и в ящике вентиляционные отверстия сделал. Летом, может быть придется еще в эти дырки вентиляторы пихать - посмотрим как будет с температурным режимом.
По поводу драйверов.
Вот здесь обсуждается, по моему, такое же устройство.
При подключенной к компу железке, посмотри в диспетчере устройств, в свойствах - коды VID и PID. По этим кодам, тупо забив их в google, можно найти драйвера.
p/s/ Привет Пензе
Старый 29.09.2010, 10:00   #3
AlexZander
Регион: 86
Машина: 2013
AlexZander is on a distinguished road
Прикольно. Тоже в Калинку ставлю. Готовность 90%
AlexZander вне форума   Ответить с цитированием
калина карпутер
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
