Старый 18.09.2010, 04:40   #1
Zemac
Zemac is on a distinguished road
Post помогите сделать переключатель
Всем привет!
Планируется к покупке комп, монитор и камера заднего вида. Вопрос возникает в том, как организовать переключение входящего на монитор сигнала с компа на камеру з.в. при включении передачи.
Переключается ли плата автоматом или нужно разрывать какой то провод и если разрыв с переключением то каких проводов и каким способом, допустимо ли делать это релюшкой или лучше использовать что то другое (что и как)?,
Монитор:
http://www.promelec.ru/company/news/309/
документация по плате:
http://www.promelec.ru/pdf/MI0800ETD.pdf
камера:
http://www.prology.ru/b/fils/565/WC_...33_C_134_C.pdf
Знатоки поделитесь опытом, pliz.
Zemac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 10:38   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
пока плату не купишь, ответ не получишь может лиона самаЮ но по опыту всех мониторов в 90% случаев возможно переключение на парковочную камеру . реле скорее всего не понадобится ибо моник поддерживает как комповый вход так и вход с камеры, а это малость разные входы
Старый 18.09.2010, 11:14   #3
не увидел стоимости монитора, но автоматического переключения там наверняка нет. но можно сделать самому написав программку для микроконтроллера кого нить.
или купить моник с изначально реализованной в нем этой функцией.
Старый 18.09.2010, 23:45   #4
Zemac
1) Возможны ли какие то проблемы при активных обоих сигналах (не чего не сломаю, не сожгу)?
2) VGA гнездо содержет контакты:
HSY
VSY
GND
B-in
G-in
R-in
какой контакт нужно перебить чтобы плата намертво не видела входящий сигнал? Я понимаю подходит только земля, будет ли нужный эффект?
Старый 19.09.2010, 09:02   #5
Virtual
1. проблем быть не должно по определению!
2. перебив обе синхры.
2.1 а вот если землю перебьешь то как раз получишь ведро взаимных влияний и еще какой-нить дряни что боялся в п1. .
2.2 самое вероятное что у монитора есть какой-либо способ выбора активных сигналов
Старый 19.09.2010, 09:42   #6
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
Вот проект где стоит такой монитор http://pccar.ru/showthread.php?t=9941
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 01:00   #7
Zemac
Всем спасибо за ваши ответы!
Старый 27.09.2010, 17:00   #8
rydol
Машина: Fiat Albea
Купил себе такой, там на кнопку надо нажимать, как сделать автоматическое переключение еще думаю..
Старый 27.09.2010, 20:33   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Открытые проекты для (Carduino) Arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
