Старый 25.11.2006, 17:29   #1
aibolit
Машина: vw туарег
aibolit is on a distinguished road
По умолчанию Крепление ASUS R2 на торпедо
Добрый день.
Хотел бы получить совет как закрепить ASUS R2 на торпедо (авто Фолькс Туарег) так, что бы комп располагался в районе центральных воздуховодов и была возможность его снимать. Да, идею встроенного монитора не предлагать
И второй вопрос в догонку - можно ли по BT согласовать с автомобильной штатной аудиосистемой (или по WiFi)
aibolit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 19:50   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Видел как крепили ремнями неширокими (1,5см). Зажимы-подставки думаю надо изобретать исходя из материалов и цвета корпуса r2.
Чтобы вещать на штатную аудиосистему без провдов проще всего использовать FM-transmitter он выдает сигнал на частоте (напр. 92,4), которая ловится штатным приемником.
Если в штатной голове есть возможность организовать аудиовход, то можно рассматривать варианты BT.
Старый 25.11.2006, 20:22   #3
aibolit
Машина: vw туарег
ну ремни, ИМХО, это пОшло. хотелось бы что нибудь похожее на подставку к самсунгу Q1...
а есть ссылка на трансмитер от USB на FM (на 92.4) ?
Старый 25.11.2006, 20:33   #4
Димон
Аватар для Димон
В поисковике нормально ищется по указанным словам. Вот например.
http://www.macshop.ru/8-903-MACSHOP/...oducts_id=3050
http://www.griffintechnology.com/products/rocketfm/
По крепежам лучше искать тут, но нетривиальная может заказная работа потребуется:
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=853178
Тут есть симпатичные детальки, может парочка сразу понадобится:
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=853298
Если вдруг будете покупать через макцентр, то сначала читать тут до конца!:
http://www.wwwboards.auto.ru/gps/42143.html
Старый 25.11.2006, 22:47   #5
aibolit
Машина: vw туарег
за идею с ФМ передатчиком - большое спасибо, а то шел трудным путем подключения к системе через адаптер
а попутно тогда второй вопрос - что из програмного рекомендуете поставить для навигации (я пока склоняюсь к гарминовским картам, но еще не доехал до Навикома)
и еще раз про крепление: может есть рукастые "самоделкины" которые эте хрень могут сделать так , что бы выглядила нормально?
Старый 25.11.2006, 22:56   #6
Димон
Аватар для Димон
Да есть, конечно, и не "самоделкины", а вполне квалифицированные люди, которые и качественный вход в магнитолу могут организовать, и крепление доработать-переработать.
По программам для компьютеров и картой Москвы в-основном тут народ ездит с покетгисом, тем более что он особенно тщательно разрабатывался под сенсорный экран. Карта Москвы сейчас бесплатна и находится на уровне лучших программ навигации. Можно почитать на оф. сайте или тут, а можно приехать на ближайший слет - так за минуту можно объяснить почти все функции и приемы работы, найти из них подходящие и т.п.
Старый 27.11.2006, 18:09   #7
aibolit
Машина: vw туарег
мне очень стыдно но поиск не подсказал ничего, а предложенная Вами модель ФМ трансмиттера в столице временно отсутствует (по прайс.ру искал) .Может есть что нибудь аналогичное без питания через автомобильный прикуриватель?
Старый 27.11.2006, 18:50   #8
Димон
Аватар для Димон
Ну и нуево, этот трансмиттер. Компьютер может выдавать намного более качественный звук, чем всостоянии передать фм-трансмиттер. Может всеж организовать нормальный линейный вход штатной акустике? Он пригодится, причем не только для компьютера - дельная вещь. Проблема должна решиться звонком в www.subsound.ru.
Старый 28.11.2006, 02:53   #9
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
У меня почему-то возникает ощещение, что за этим последует звонок из subsound.ru в erta.ru ... так может просто стоит избежать посредников?
Старый 28.11.2006, 18:54   #10
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сообщение от aibolit Посмотреть сообщение
Советую обратить внимание вот на это устройство
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...hlight=touareg
В дополнении к возможности передачи звука с компьютера непосредственно на "голову", решается вопрос управления оболочкой со штатных кнопок управления аудиосистемой Туарега. Заманчиво будет иметь возможность управлять компьютером с кнопок на руле...не зря же автопроизводитель просчитывал эргономику
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
