Старый 16.09.2010, 15:21   #1
like-in
Машина: Tagaz Road Partner
like-in is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи в выборе реле для отключения USB HUB по выключению ACC
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Прошу помощи в выборе реле для отключения USB HUB по выключению ACC.
Вобщем хочу запитать USB HUB 10 port 5A от +12(жёлтый) жгута для штатной головы(тк головы нет и не будет, а штатная проводка уже есть)
Преобразователь с 12v на 5v 5A уже едет ко мне.
Хочу сделать так: у меня с ACC идет REM на усилитель и компьютер, через кнопку, нужно чтобы когда пропадает ACC размыкался +12 до хаба и соответственно выключался хаб, для этого я полагаю нужно реле, прошу прямо ткунть пальцем в реле, которое нужно купить, желательно с широкими плоски клеммами (какие обычно в авто стоят например на поворотах или дворниках), буду очень признателен за ответы.
PS с паяльником дружу очень плохо, потому нужен готовый вариант, чтоб подключил и готово, ACC есть - реле замыкает соседний провод, ACC нет - размыкает.
like-in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 15:46   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Ну так купи тоже реле дворников или ближнего света, и всё. Это самое простое.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34647
Вот какое-то такое...
Старый 16.09.2010, 19:19   #3
like-in
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Спасибо, не подумал как то ! Сидел в Чипе пытался понять, что купить =)
Еще вопросик родился, вычитал на просторах форума, расплывчатое утверждение что для питания автомонитора (у меня lilliput 701) не нужно городит стабилизатор питания и можно напрямую подключить, это соответствет истине? Может зардяку от прикуривателя что с ним в комплекте идет, там наверное есть фильтр по питанию ?
Старый 17.09.2010, 19:20   #4
fatal
fatal is on a distinguished road
Хоть с датой и припозднился, но хотел бы сказать, что USB HUB от D-Link сам включается при запуске компа и отключается после выключения карпс...
Инфа для тех, кто еще не приобрел другие хабы.. :-)
fatal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 21:50   #5
algama
algama is on a distinguished road
Сообщение от fatal Посмотреть сообщение
прикольно конечно, но у меня он работает всегда. даже когда компа в машине нет. и это правильно, я его использую и как зарядник.
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 16:45   #6
fatal
Странно... У меня что на работе,что дома этот хаб отключается вместе со всеми девайсами после выключения компа...
Горит лишь индикация дополнительного питания, если подключен через БП... Оо
Старый 18.09.2010, 17:01   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Выключается хаб или нет - это зависит от материнской платы - выключает она питание на усб или нет. У некоторых материнок в биосе есть параметр за это отвечающий. Подробностей-тонкостей не знаю - указал направление куда копать.
Старый 18.09.2010, 21:26   #8
fatal
Alex, прочти внимательней пост algama ;-)
А про настройки в BIOS'е-то знаю... =)
Старый 18.09.2010, 22:58   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Аааа... вона чего... даже когда компа ваще нет... Был невнимателен - каюсь.
Тогда наверное можно объяснить разными версиями/релизами хаба...
Старый 19.09.2010, 00:00   #10
algama
может и релизами. я дня три по магазинам шарился в поисках хаба который не отрубает питание. слишком они умные стали. таки этот и ещё один делинковский на 4 порта не отрубают при запитке от бп и без компа.
зы: будем считать что кому то повезло, ну например мне.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
