Старый 31.08.2010, 23:55   #1
bigmazzy
Регион: 69
bigmazzy is on a distinguished road
По умолчанию бюджетный aux для alpine
Доброго времени суток!
Начемс... Ездил я 5 лет с магнитолой alpine cda-9847 и горя не знал, пока один мой товарищ не заразил меня идеей carpc. Совершенно логично, что встал вопрос заведения звука с компа через эту голову. Некоторое время пошарившись в инете и поняв, что тратить деньги на фирменный кабель ну совсем не хочется, я наткнулся на данный ресурс а именно на картинку
Немного пораскинув мозгами понял, что все до смешного просто и стал думать что бы применить в качестве коннектора... Взгляд наткнулся на старую материнскую плату:
Далее все просто, выпаиваю три штырька, покупаю аудио-удлинитель с двух концов которого "джеки 3.5" и достаю перчаточный ящичек (вроде так называется...) из под магнитолы. Аккуратная дырка шуруповертом и конец с одним из удаленных "джеков" без проблем протаскивается через данный ящичек:
Припаиваю "трехштырьковой коннектор" с материнки к концу обезглавленного удлинителя, для эстетики с термоусадкой:
Для того чтобы это дело не болталось в гнезде Ai-net магнитолы использовал кусок старой кредитки )):
В итоге имеем:
Монтаж:
Включил ipod - пошел звук.... сам удивился )))
Данная конструкция показала свою жизнеспособность при поездке на наши юга, общий пробег 4500 км. Правда была одна ямка, попадание в которую выбило один канал . Достал магнитолу, поправил рзъем - все встало на места. Думаю решить залитием сего хозяйства термосиликоном. Изначально так и хотел сделать, но розетки для пистолета на стоянке не оказалось...
bigmazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 10:01   #2
dison
Регион: 34
dison is on a distinguished road
Хорошая штука, нашел данный вариант только посте того как купил шнурок. Но у меня не заработал, по распеайке проверил, все также, но мафон не выводит меню AUX, в инструкции написано, что данное меню будет только при подключеном CD_SHutle. Как исправить, подскажите плз! Мафн ALPINE 3DA-W882E
dison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 11:26   #3
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от bigmazzy Посмотреть сообщение
Термоклей - это не силикон.
Его без пистолета зажигалкой можно расплавить и залить разъем.
Моя тема16" оО
Старый 02.02.2011, 22:32   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Простыми средствами никак...нужно делать схемулину на микроконтроллере, которая будет откликаться на запросы мафона и "представляться" как ченжер. Проще подключиться где-то внутри мафона, но нужно понимать куда надо лезть.
Старый 05.02.2011, 18:00   #5
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
А можно еще раз распайку выложить, а то картинка не отображается...
У меня alpine cda-9855, вот, надеюсь так же сделать попробовать.
Все, нашел, спасибо.
Левый, общий, правый)
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной
Последний раз редактировалось a4_48; 05.02.2011 в 18:44.
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:01   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Не надо. Отвалится на жаре.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
