Старый 26.08.2010, 00:53   #1
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
По умолчанию Комп неуспевает заснуть....
Всем привет!Приключилась такая вот беда:мамаша ZOTAC 630 + Е10000,с месяц всё было хорошо-но вот буквально неделю назад произошло следущее.Всё это дело стало сильно подглючевать(подтормаживать-зависать)песенки стали заиииииикаться,навигашка тормозить ,винда тупо висеть,и вдобавок комп сначала ненавязчего(изредко)перестал уходить в сон-при выходе тупо загрузка винды.Переустановил винду-два дня-ОК,потом опять,грешил на HDD,заменил на заведома рабочий-такая ж хрень.Б.П. чётко через 30 сек гасит всё-новинда неуспевает уйти в сон-на выходе загрузка.....Чё делать????Может в БИОСе посмотреть режим S1-тока где его искать-подскажите пожалуйста!!!!!Да и может кто каким ещё дельным советом сможет помочь-буду очень признателен!!!!
Старый 26.08.2010, 21:33   #2
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
я бы тоже на винт грешил...попробуйте уходить в стендбай без антивирусов и вобще с максимально потушенными сервисами.
винда не виста случайно?
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 22:39   #3
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет. Нет винда XP,антивирусов вообще нет-т.к.сначало на домашнем всё проверяю,потом на HDD переносной-потом в машину несу.Сервисы тушить нет смысла-т.к. тогда смысл вообще отпадает в спящем режиме.Пустая винда(без програм(один рабочий стол))тож неуспевает-33-37секунд,а блок принудительно вырубает строго через 30 сек.
Старый 27.08.2010, 10:01   #4
batak
Машина: E53 02
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
ПСервисы тушить нет смысла-т.к. тогда смысл вообще отпадает в спящем режиме.Пустая винда(без програм(один рабочий стол))тож неуспевает-33-37секунд,а блок принудительно вырубает строго через 30 сек.
есть смысл: найдёте из за какой службы происходит задержка. Дальше можно думать что с этим сделать.
Старый 27.08.2010, 10:18   #5
Denkos
Тоже было такое на такойже плате,проверил диск на ошибки-исправил и все гуд
Старый 27.08.2010, 14:35   #6
МДА 1
Аватар для МДА 1
Спасибо - ПОПРОБУЮ-но наврядли.....
Старый 28.08.2010, 18:20   #7
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
у меня подобная проблема, только комп не уходит в ждущий режим. Делает попытку и сразу включается назад. Настройки, вроде, все проверил...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
