Старый 19.08.2010, 14:38   #1
fesh
Регион: 48
Машина: Toyota CarinaE
fesh will become famous soon enoughfesh will become famous soon enough
По умолчанию Слышу комп (и двигатель) в динамиках
Собрал усилитель на TDA7560, плата своя, но схема взята стандартная из даташита. Мощность и качество устраивает, но паразитина, слышу писк и жужжание их динамиков когда компьютер занимается вычислительными задачами. Он у меня стоит в одном корпусе с компьютером, думал наводка, экранировал плату - не помогло (акустический провод в экране). Думал по питанию - поставил LC фильтр (катушка на кольце феррита от компа, 2200uF + 3900uF + 10nF). Эффекта нет. Но что интересно - отключаю сигнальный разъем от компа - шум пропадает - видать не по питанию... Подключил к тому же разъему внешний усилок - нет помех, идеальный звук.
Мать d510mo. Может кто решал подобные проблемы? Помогите пожалуйста.
А зачем живешь ты? В чем смысл твоей жизни? Работа, еда, телевизор или Интернет (сплетни и попса), секс, работа, в отпуск - фотография под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, фотография под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? [Ю.Мухин]
fesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 15:00   #2
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
с питанием проблема. плохая масса на усилителе (+возможно на компе) подай толстый провод массы на комп с усилителем.
Была помеха пока не сделал нормальные провода напрямую от акб.
Старый 19.08.2010, 16:18   #3
fesh
Регион: 48
Так, а вот я беру и снимаю комп с усилком и подключаю короткими проводами к блоку питания 12В 4А, все равно та же песня. Тут же не может быть проблем с массой. А в авто провода идут сечением 1.5мм2 от АКБ.
Старый 19.08.2010, 18:41   #4
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Коли смог собрать усилок - посмотри наводки осцилографом по сигнальному проводу. Какая у тебя мать, звуковая карта...? Попробуй компьютеру сделать нормальную землю и фильтры, через внешнюю звуковую карту сигнал вывести для пробы.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 18:45   #5
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Тема РЯДОМ лежит, конструктивные предложения где-то с 6-ои стр
Старый 19.08.2010, 22:12   #6
fesh
Регион: 48
осциллом пока не смотрел - выяснил одну деталь, когда на акустическом кабеле оплетку (даже без сигнальнойлинии) подключаю к усилку и компу, начинают появляться трели работающего процессора, видать все дело в гальванической развязке земли. Думаю переделанный ATX БП дает такой эффект. Попробую ground loopback isolator, например mystery mad-gl. Видимо я не один так додумался http://pccar.ru/showpost.php?p=112150&postcount=88
Старый 20.08.2010, 10:55   #7
в сигнальном проводе отрежь землю, а минус материнки и минус платы усилителя соедини толстым проводом. Минус на матери возьми поближе к аудио чипу.
Старый 21.08.2010, 14:44   #8
kaiowass
Регион: 74
Машина: 21093
kaiowass is on a distinguished road
Ставь BA3121.
Cтоимость двух каналов развязки земли дешевле чем на разделительных трансформаторах, но качество звука не теряется. Минимум цепей обвязки.
Опробовано на самосборном усилителе на ТДА (4 канала аудио).
kaiowass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 01:14   #9
fesh
Регион: 48
Докладываю результаты. Гальваническая развязка на mystery mad-gl работает неплохо, но не идеально. Звук двигателя теперь не слышен вовсе, у компа низкочастотная составляющая ушла, высокочастотные трели остались, хотя стали значительно тише. Посмотрел осциллом питание по +5В и +12В с самопального БП. Оказалось не айс. Импульсная составляющая амплитудой 0.5-0.6В. Таким образом трели удалось еще приглушить за счет установки дополнительного конденсатора 3300uF на цепь питания +5В. Еще пытался их душить конденсатором, ставил между входом усилка и землей разные меньше 1nF, эффекта заметного не получил.
Пробовал брать землю из molex разъема БП и сажать на оплетку сигнального провода к усилку, заметного улучшения не получил. Чувствую это решение далеко от того что вы предлагаете, попробую по-вашему.
Ставь BA3121
Для меня это конечно идеальный вариант, но ждать неохота пока приедет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
