Старый 11.08.2010, 18:08   #1
-LAN-
-LAN- is on a distinguished road
По умолчанию Кабель HDMI-HDMI/USB
Приехал из Гонконга купленный тач типа Lilliput 669, почему типа, потому что без лейбла и в простой картонной коробке, но не суть... это он и комплектность та же, только вот длина HDMI-HDMI/USB кабеля что-то около метра, может 1.5, а нужно то не меньше 3, а то и все 5.
Как варинат наверное можно и подпаять к хорошему длинному HDMI кабелю USB, но во-первых не хочется , во-вторых не нашел цоколевку (на VGA есть).
Подскажите пожалуйста, может кто встречал при заказе монитора возможность выбора длины кабеля и как следствие их наличие у продавца, я бы попробовал заказать отдельно.
-LAN- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 19:44   #2
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Type A receptacle HDMI
Pin 1 TMDS Data2+
Pin 2 TMDS Data2 Shield
Pin 3 TMDS Data2–
Pin 4 TMDS Data1+
Pin 5 TMDS Data1 Shield
Pin 6 TMDS Data1–
Pin 7 TMDS Data0+
Pin 8 TMDS Data0 Shield
Pin 9 TMDS Data0–
Pin 10 TMDS Clock+
Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock–
Pin 13 CEC
Pin 14 Reserved (HDMI 1.0-1.3c), HEC Data- (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)
Pin 15 SCL (I²C Serial Clock for DDC)
Pin 16 SDA (I²C Serial Data Line for DDC)
Pin 17 DDC/CEC/HEC Ground
Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect (All versions) and HEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 19:56   #3
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
это-же распиновка обычного hdmi,а человек спрашивал на какие пины "подсажен"usb в лиллипуте.
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:16   #4
-LAN-
Сообщение от prostomiha Посмотреть сообщение
угу
вообщем разыскиваются люди знающие где можно купить\заказать такой 3-5 метровый кабель, в идеале имеющие лишний .
Старый 12.08.2010, 13:42   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
а почему нельзя просто взять ещё один кабель hdmi нужной длины и соеденитель (для примера) или попытаться найти кабель с male и female разъёмами?
Старый 12.08.2010, 13:56   #6
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А не проще взять обычный мультиметр, потыкать им в USB и в другой конец HDMI разъёма? Ну и понять таким макаром куда там усб подпаяно?
Ну или на самом деле найти HDMI удлинитель какой-нить + усб удлинитель отдельно.
http://www.allcables.ru/dune_HDMI%28...MI%28F%29.html
вот типа для соединения 2ух хдми.
Старый 12.08.2010, 14:01   #7
-LAN-
епрст как все просто... и вроде бы подводных камней никаких - почти нужной длины HDMI тяну от монитора, последнюю милю до карпутера тяну родным через соединитель. По идее для цифры не значительные потери в этом стыке будут не критичны, и управление тачем по USB должно работать.
Спасибо!
Старый 12.08.2010, 14:14   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
не за что
Старый 12.08.2010, 21:33   #9
farmukanx
Сообщение от -LAN- Посмотреть сообщение
Спасибо!
в таком переходнике может быть не предусмотрено наличие проводов для ЮСБ, которые есть в лилипутовском кабеле
Старый 12.08.2010, 22:12   #10
Gorynch
Аватар для Gorynch
в лилипутовском кабеле нет дополнительных нестандартных линий, поэтому стандартный переходник со всеми линиями вполне подойдёт
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
