Старый 06.08.2010, 15:48   #1
Dmitriy_K
Машина: TLC LJ-78
Dmitriy_K is on a distinguished road
Question Карта видеонаблюдения не работает на современном железе
Добрый день!
Приобрели карту Orient SDVR-7008AE PCI-E на базе восьми чипсетов SA7134HL.
На старых компьютерах (до P4-3000 с Хипер-Тредингом включительно) карта работает как положено.
На Athlon X2 (Socket AM3) камеры вроде бы находятся, но изображения нет вообще - только заставка Orient (как будто плата не установлена в системе).
На Pentium i3 (Socket 1156) при подключении одной камеры картинка дублируется в пяти окнах, при этом она какими-то полосами, поэтому о том, какое должно быть изображение, можно лишь догадываться.
Кто сталкивался с похожими проблемами и как это лечится?
Благодарю.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
Dmitriy_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 19:55   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
ОС при этом одна и та же?
Прога и драйвер последние, скачанные с сайта-производителя?
Старый 06.08.2010, 20:58   #3
Dmitriy_K
Машина: TLC LJ-78
Да, всё одинаковое.
Говорят, есть аппаратная несовместимость между южным мостом АМД-платформ и платами видеонаблюдения...
Старый 06.08.2010, 22:11   #4
Fasterpast
Если бегло поискать в инете, можно найти инфу, что эти платы "работают только с интел", но почему не работает с i3... Хотя у i3 тоже нестандартный для интеловцев южный мост. А северный и того в проце.
Кстати, а если попробовать воткнуть на i3 её в 16х слот, а не в 1х, ведь 16х работает напрямую с процем, а остальные через южник.
Старый 31.01.2011, 04:35   #5
SShMeL
SShMeL is on a distinguished road
Добрый день!
У меня такая же плата, на Р4-3000 не тестил, но на АМ3 феноме Х4 на винде ХР работало все нормально, на вин 7 ни чего на компе не показывал, а через удаленку все работало, сейчас на i5 661 все тоже самое только на ХР не проверял. Вообще программное обеспечение от Ориент оставляет желать лучшего, дров под х64 нет, глючит программа. Только два плюса стоит дешева и железо отлично работает. Проблем с совместимостью с какими-то чипсетами - я считаю что это бред, на амд и на интеле все работает, правда не тестил на нвидивском чипсете, или тфу-тфу-тфу на виа или сис, но и там я думаю будет все работать.
Под линуксом работает как часы, только прописать настройки под эту плату, здесь подробно описано что где писать http://avreg.net/howto_linux-capture-cards.html и дальше все как по маслу.
SShMeL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 14:43   #6
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
используется ли рейзер?
была проблема, что плата захвата работала только в нижнем слоте.
еще следует разобраться с параметром PCI Latency - он определяет,
сколько времени девайс может держать шину занятой.
В BIOS следует поставить значение из руководства к девайсу.
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
