Старый 04.08.2010, 09:40   #1
pryanik14
pryanik14 is on a distinguished road
По умолчанию Нету звука в правой передней колонке
Железо:
ASUS EeePC 701
creative sound blaster x-fi surround 5.1 - звуковуха
helix xmax 5.1 - усилитель
hertz dsk 165 - колонки
Подключаю:
Уселок
Звуковуха
Проблема: Нет звука в правом динамике. При тесте колонок в винде звук который должен идти в правом динамике идет в левом.
Подскажите в чем мог косякнуться
pryanik14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 12:02   #2
Если коммутация колонок на усилке сделана правильно, то надо смотреть что там со шнурком "звуковуха-усилок". Прозвонить его. Так же стоит обратить внимание на 3,5мм джек на звуковой плате - бывает отходит один из каналов.
В общем, внимание и банальный китайский тестер скорее всего решат проблему.
Старый 04.08.2010, 12:08   #3
pryanik14
На звуковую плату от уселка подключил через RCA кабель (без всяких переходников на 3,5мм джек)
Старый 05.08.2010, 03:20   #4
Rover
Аватар для Rover
Неправильно подключены динамики - по схеме моста.
Если это сделано специально, для увеличения мощности, то куда подаётся сигнал? На данной схеме левый надо на фронт, правый на тыл.
Старый 05.08.2010, 09:02   #5
pryanik14
Сообщение от Rover 176 Посмотреть сообщение
Если я правельно понял то должно быть вот так:
Старый 05.08.2010, 14:07   #6
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от pryanik14 Посмотреть сообщение
Нет, не так: не с звуковухи брать фронт/тыл, а НА УСИЛИТЕЛЬ подавать на RCA фронт/тыл.
Старый 06.08.2010, 09:07   #7
pryanik14
Всем спасибо, усё работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
