Старый 17.11.2006, 12:45   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Степ бай степ, пока от монитора не ослеп...
И так, в связи с участившимися вопросами по поводу настройки РоадРаннера, открываю небольшую дискуссию по этому поводу...
ВНИМАНИЕ, ЗДЕСЬ ОСТАВЛЯЕМ ДОПОЛНЕНИЯ А НЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ - МОДЕРИТЬ БУДУ ЖЕСТКО!!!!
и так, начнем с самого начала...
УСТАНОВКА
1. устанавливаем винду
2. заливаем все драйверы
3. скачиваем ставим WinAmp http://rrdownloads.net/winamp295.exe
4. ставим кодеки, можно поставить комплект типа KoLite, а можно этот http://www.streetdeck.com/update/ffdshow.exe и этот http://www.streetdeck.com/update/dvd.exe
5. скачиваем и ставим Роад Раннер ТОЛЬКО ОТСЮДА http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=86129
6. закидываем файлк http://forum.mp3car.ru/attachment.ph...7&d=1141241623 как описано здесь http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=23&page=2 это позволит нормально воспринять русские символы...
в принципе более чем достаточно для начала...
НАСТРОЙКА
если мы устанавливали РР как описано выше, то нам потребуется настроить лишь пути к папкам с аудио и видеофайлами
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Последний раз редактировалось 2func; 20.11.2006 в 17:36.
Старый 20.11.2006, 23:04   #2
2func
Аццкий модер
По умолчанию Как встроить любое приложение...
по версии Netrider'a
Покажу на примере прикручивания софта Behold TV - примерно тоже самое (точно про ози не помню - на другом компе лежит). На кнопку запуска вешаешь такую конструкцию :
Код:
"LOAD;TVWA.skin;BeholdTV;C:\Program Files\BeholdTV\BeholdTV.exe;Video window",""
Вообще с любым софтом чтобы перехватить окно схема действий следующая:
1 - Качаем ЭТО http://www.windows-spy.com/download/
2 - Запускаем, перетаскиваем значек "мишень" на окно, которое хотим вставить
3 - Жмем правую клавишу, свойства.
4 - В полученом списке нам интересны первая и вторая строчки.
В моем примере Video Window это название окна для встраивания в скин, BeholdTV название программы, TVWA.skin это имя моего скина для TV т.к. используется не стандартная программа, скин надо именовать нестандартно (т.е. не Destinator.skin, mm.skin и т.п. а называть по-своему)
Это все описано в skin_commands.txt в корневой папке RR.
Код:
"LOAD" - Dynamic loadable screens: set the code of a button to: "LOAD;MENUFILE.SKIN" will make it so clicking this button loads a specific non-standard screen. The Dynamically loaded screen will run until an "exit" or "cancel" command is executed, when the caller screen (that pulled the dynamic screen) will be displayed again. Optionally you can set the text to be "spoken" when clicking the button: "LOAD;AUDIO_PLAYER.SKIN;MUSIC"If you desire to open an application in an new separate screen you can optionally add the the command to execute and window title (if you wish to run embbeded: Example: "LOAD;EXTERNAL_GPS.SKIN;DestinatorGPS;Destinator3. EXE;Destinator"
И еще вот здесь описано:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=45526
Старый 20.11.2006, 23:14   #3
2func
Аццкий модер
По умолчанию Как встроить навигацию, на примере PocketGIS
сложного ничего нет, в первую очередь, хорошо-бы убедиться что скин не заточен подж какую-то конкретную навигашку а поддерживает ExternalGPS
- запускаем RRconfig
- тыкаем в кнопку G.P.S.
- тыкаем в галочку External
- в строке GPS path указываем путь к нашей программе (например C:\Program Files\GPS\pgs.exe)
- в строке GPS Window name указываем !WC_LMSW2003
вот и все, запускаем смотрим.....
далее я однажды столкнулся с траблой, в скине Aero у меня в упор не пахало приложение.... но я гад еще тот, я полез в скин и увидал там такую весч, GPS там запускалось как внешнее приложение, ну в общем весь скин пришлось перелопатить тчоб отовсюду нормально запускалось, но везде где встречалась кнопка Navi мне пришлось подставлять значение:
LOAD;EXTERNAL_GPS.SKIN;GPS;C:\Program Files\GPS\pgs.exe;PocketGIS
ну вот вроде бы и все, особых траблофф нет....
Последний раз редактировалось 2func; 21.11.2006 в 13:44.
Старый 20.11.2006, 23:24   #4
2func
Аццкий модер
По умолчанию Как настроить DVD через MPC -- Можно ли использовать WinDVD/PowerDVD
Часто пишут ребята которые испытывают проблемы при просмотре DVD через media player classic на матерях EPIA M10000.
Ну вот быстрое руководство по решению косяка:
1. Ставим PowerDVD
2. Включаем Hardware Accelration в PowerDVD
3. Запускаем Media Player Classic из папки Roadrunner
4. В диалоге Options в меню Filters, Выключаем ВСЕ фильтры
5. Сохраняем настройки и выходим
6. удаляем файло mpc.ini
7. делаем копию mplayer.ini
8. переименовываем копию в файл mpc.ini
9. СМОТРИМ
Теперь по мнению Cheers DVD должен играть великолепно.
Cheers
Andreas
Хочу добавить от себя... хоть и на mp3car.com пишут, что мол вы при желании можете без проблем создать свой скин для работы с powerDVD или WinDVD и все у Вас будет шоколадно - НИФИКА! Я на своем Целере 2,0 с 512 рама, и не самым хреновым плеером запускался в скинах и powerDVD и WinDVD - круче MPC ничего нет, хоть Вам и покажется что он глючит, он глючит меньше чем все остальные....... хотя можете пройтись и по моим граблям.....
Старый 22.11.2006, 11:52   #5
2func
Аццкий модер
По умолчанию Как настроить поддержку ТВ и камеры
Необходимо
-WDM Совместимая ТВ карточка или камера (с установленным WDM драйвером
-Winamp TV plugin (Вы можете взять его тут)
Настройка ТВ тюнера в РР
-Установите TV plugin
-Возьмите скин с поддержкой ТВ (или создайте свой, выше примерно описано как это делать) -- скины Brushed должны поддерживать по умолчанию
-Запустите WinAmp (отдельно -- Не загружая RR)
-Нажмите "configure" на TV input plugin
-установите использование "Thin Frame"
-укажите где сохранять настройки сканированных каналов.
-запустите RRconfig и установите там путь к Вашим настройкам ТВ (т.е. к сохраненным каналам), когда RR запустит TV, эти файлы автоматом подцепятся в плэйлисте и начнется просмотр первого по списку канала. Вы можете переименовать файлы для того чтобы каналы именовалсь как они есть (например не chanel1 а ОРТ).
Настройка WDM камеры (Без тюнера)
Когда вы настраиваете просто камеру (без тюнера) у вас могут выскочить какие-нибудь ошибки, плугин пытается найти тюнер и его настройки. Просто игнорируйте сообщения и сделайте так:
-Измените Input Pin на "Preview"
-Выберите Output Frame как "Thin Frame"
-Попробуйте отметить Use Video Mixing Renderer 9 (опционально)
-Укажите где сохранять настройки
- кликните "Add manually" и добавьте "channel" на вход камеры (на ее драйвер) -Этот файл RR загрузит для показа изображения с камеры.
-Запустите RRconfig и установите путь к настройкам, когда RR загрузит в TV screen, он будет показывать изображение с камеры.
Note: Рекомендуется сохранять настройки в отдельной папке без вложенных папок.
Note: Если Ваша звуковая карта не выводит звук при просмотре ТВ проверьте громкость линейного канала и установите:
-Проверьте "Use Line In Plugin" опцию в RRConfig
-Загрузите и установите LINE-IN plugin для winamp:
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=84040
-ПОЖАЛУЙСТА: Прочитайте документацию по плагину для получения информации по использованию других входящих звуковых каналов (Aux/Mic и т.д.) -- В основном вам нужно выбрать с какой линии пойдет запись через стандартный микшер Windows.
фуф, надеюсь кто-нить попробует и если чо - поправит меня..... т.к. сам еще не пробовал....
Старый 22.11.2006, 15:54   #6
White Bearcub
White Bearcub is on a distinguished road
По умолчанию как настроить, чтобы разрешение скина соответствовало разрешению экрана
фактически все скины сделаны в разрешении 800x600,
если Вы используете другое разрешение для монитора,
как к примеру я использую 640х480 для Пролоджи PCM-800,
то для корректного отображения нужно подредактировать файл general.ini
находящийся в директории ...Program Files\Road Runner\skins\Название_скина
OriginalWidth=800
OriginalHeight=600
ShowWidth=640
ShowHeight=480
XPosition=0
YPosition=0
ApplyToVideo=False
ApplyToVisu=False
AutoSwitch=False
DayTime=8:00:00 AM
NightTime=6:00:00 PM
GammaDayRed=0
GammaDayGreen=0
GammaDayBlue=0
GammaNightRed=-40
GammaNightGreen=-40
GammaNightBlue=-40
White Bearcub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 19:05   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию RADIATOR - и радио
мои 3 копейки по поводу настроек системы:
Чтобы радио заработало нужно сделать:
1. установить программу Радиатор. Радиатор скачивается на сайте производителя (http://flesko.cz/rus/radiator.htm) он фриварный.
2. Потом в радиаторе (в меню Конфигурация\Аппаратура) настраивается связь с железякой которая радио умеет ловить (тоесть фм тюнером) выбором нужного плагинов к конкретным железякам (плагин устанавливается путём размещения файла плагина в папке Plugins).
3. Далее нужно в настройках РодРаннера (RRConfig.exe) в меню радионастроек выбрать программу для воспроизведения радио Радиатор и указать путь до папки с Радиатором.
4. После этого нужно зайти в папку где лежит РодРаннер, найти там (или если не найдётся - создать) файл radio.ini и написать в него текстом список радиочастот. Пример файла radio.ini с частотами для Москвы в аттаче.
ВНИМАНИЕ!
если Вы забъёте в Радиаторе каналы памяти
то в РодРаннере будут глюки с отображением частот в разделе радио.
Тоесть чтобы нормально всё работало, нужно просто поставить радиатор и не пытыться в его каналы памяти запоминать радиостанции.
и после всего этото (если я ничего не пропустил) в РодРаннере в скине жмём кнопку радио и видим и слышим радио в итоге.
Тип файла: zip radio_ini.zip (586 байт, 1378 просмотров)
Последний раз редактировалось Z@GR; 12.01.2007 в 23:10.
Старый 07.03.2007, 14:06   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post Радио через WinAmp
И мой полтинник в нашу общую кучку:
Кликаем ссылку
Замена Радиатору!
ищем свою карту в списке....
Если есть - просто ставим программу - как указано. И все заработает.
Если нету в списке - не отчаиваемся - устанавливаем программу и пробуем - если заработало, пишем в топике название карты.
Если все же не заработало - либо сами либо просим помощи!
--- прим. администрации
У Паши, (Wanted) прикатив к нему ящик пива и свою карточку
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Последний раз редактировалось 2func; 07.03.2007 в 15:50.
Старый 20.07.2007, 13:40   #9
RedLine
Аватар для RedLine
Машина: Mitsubishi lancer
RedLine is on a distinguished road
скажите я скачал ваш full package все работает но не могу поменять значок honda на mitsubishi не мойгу найти настройку где он меняется подскажите пожалуйста
RedLine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 07:52   #10
Maksimka
Регион: 65
Машина: Toyota-Prado 2003
Maksimka is on a distinguished road
А есть мануал к этой проге??
А то поставил, так просто на ноут поглядеть что там и как, и что то я не могу понять ничего...
Ну видео вроде кажет.. просто музыку послушать, ну показал где лежит музыка в настройках, запускаю прогу жму на "MUSIC" плейлистов не видать, те что в винампе создал, файлы видны, добавляются только все разом
Короче мануал нужен, а то даже непонятно какая кнопка что делать будет
Maksimka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
