Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 28.07.2010, 19:14   #1
steve
steve is on a distinguished road
По умолчанию Статическая навигация на Sirf Star III
Добрый день. Приобрел недавно какой-то нонейм USB GPS модуль. На базе Sirf Star III. Использую в связке с ноутом и Garmin Mobile PC. Меня не устраивают постояные скачки во время стоянки. Т.е. когда я стою навигатор показывает минимальное движение с различной скоростью (0-20 км/ч). Нашел, что с помощью проги SirfTech можно отключить статическую навигацию, тогда вроде девайс перестанет реагировать на изменения координат в пределах 50 м и со скоростью ниже 2-3 км/ч. Кто-нибудь практиковал такое? Кстати отключить статическую навигацию мне так и не удалось. Проконсультируйте plz.
steve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 19:33   #2
Мне кажется проблему решит улучшенный прием спутников. Или выносная антена, или сам приемник "ближе к небу".
Старый 28.07.2010, 19:44   #3
steve
Самое интересное, что этот чип так расхваливали, что он чуть ли ни в здании должен ловить. Выносной антенны к сожалению не предусмотрено. Т.к. ресивер выполнен в форме флешки. Хотя я видел ресиверы представляющие отдельную коробочку и с выносной активной антенной. Как вы думаете - намного больше спутников поймает такая система? Особенно если антенну установить на крыше авто.
Старый 28.07.2010, 19:56   #4
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
очень намного!, прием внутри авто вообще очень затруднен, идеально на крыше в "акульем плавнике" .
ЗЫ у мну гпс с внешней антеной, правда Sirf Star ДВА, реально ловит хужее чем третий, но за счет внешней антены мог потестить....! идеально на крыше!
ибо нужны спутники:
примерно с 10 до 80 градусов (0 в зените)
и 360 градусов по кругу.
сигнал со спутник можно представить как свет (длинна волна мм диапазона, считай что огибания нет .)
Старый 28.07.2010, 20:01   #5
Ну, ловить он конечно в здании (недалеко от окна) будет. Только не быстро и не точно
Если приемник в виде флешки и разбирать его не хочется, чтобы найти антенный вход, то абсолютно достаточно будет поместить его туда, где он будет видеть "максимальный купол неба".
Разумеется, крыша - идеал, но во-первых, дырку надо делать, если нет дырки под штатную антенну, а во-вторых - в таком виде сам приемник надо очень хорошо влагоизолировать.
Короче, как показывает практика вот такого к примеру расположения (на торпеде, под лобовым)
хватает для нормального приема в режиме плотной городской застройки.
Старый 28.07.2010, 20:35   #6
Virtual
Hamster вот у меня именно так и стоит... каждый сантиметр подьема ближе к лобовому, реально увеличивает прием (в фиговых условиях, ну там туч много или лес...) . смотрю в сторону "плавника"
Старый 28.07.2010, 22:09   #7
Тучи и лес? Если тучи не грозовые, а лес не железный - разве это может мешать приему?
Понятно, что плавник на крышу - идеал, но не каждый готов дырку делать в крыше...
Старый 28.07.2010, 22:25   #8
Virtual
тучи именно грозовые, а лес зараза как ни странно электропроводен и экранирует очень даж неплохо .
плотная городская застройка вообще все нервы портит.
ЗЫ у мну гпс модуль постоянно врублен, индикация... вместо часов., часы при скорости ниже 3км/час, иначе скорость со спутника.... с индикацией доступности навигации. (переход лето зима пока не сделал лениво.... приходится коррекцию gmt раз в пол года ручками вводить)
Старый 28.07.2010, 22:29   #9
steve
Я думаю в таком случае будет идеальным решением bluetooth ресивер с магнитом, который устанавливается на крышу. Кто-нибудь юзал? Я пробовал использовать КПК Асус в качестве GPS приемника в связке по синезубу с ноутбуком. КПК лежал под задним стеклом на полке - прием был идеальным. Правда не помню на каком чипе был КПК, но вроде Асусы ставят себе Sirf III.
Старый 28.07.2010, 22:59   #10
Сообщение от steve Посмотреть сообщение
Я думаю в таком случае будет идеальным решением bluetooth ресивер с магнитом, который устанавливается на крышу.....
.... которая металлическая и будет отлично забивать этот блютуз И заряжать как его будешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
