Старый 27.07.2010, 11:10   #1
mad_bender
Регион: 69
Машина: Nissan avenir by mad_bender
mad_bender is on a distinguished road
По умолчанию Infill g4.проблемы!хэлп!
не работает почемуто кулер блока питания,девайс через 10 мин выпадает в градусник,а в время работы в правом верхнем углу перечеркнутый кулер и писк каждые 10 секунд.как быть?
mad_bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:01   #2
geka626
Регион: 72
Машина: Volvo XC70
geka626 is on a distinguished road
Сообщение от mad_bender Посмотреть сообщение
У меня провода самого кулера мешали. Пропейлер стоит, градусник выскакивает и колесо перечеркнутое. Снял заднюю стенку все пристегнул как надо, пока в порядке.
geka626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 10:13   #3
mad_bender
Регион: 69
кулер починил.теперь вопрос по тому где дрова взять на инфил?
Старый 04.08.2010, 11:03   #4
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
Посмотри здесь
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 12:17   #5
mad_bender
Регион: 69
а не подскажешь как вывести изображение на доп монитор,как камеру подключить.
Старый 04.08.2010, 12:19   #6
mad_bender
Регион: 69
и какой хаб взять.чтоб без питания был.
Старый 04.08.2010, 15:37   #7
sage
Аватар для sage
1. Хаб лучше использовать активный (типа d-link) для модемов, тюнеров и т.п. мощных потребителей, остальное можно вешать на infill через любой пассивный хаб.
2. Камера подключается на подписанный тюльпан (rear cam), маркированный кабель (цвет не помню) управления включения камеры- на 12 вольт от фонарей заднего хода. Оттуда же брал питание камеры.
3. Для вывода на второй монитор (если infill с VGA выходом) надо в биосе включить вывод видеосигнала (не помню точно какую опцию изменить) и после подключения второго монитора в винде разрешить расширение рабочего стола.
Кажется так.
Старый 04.08.2010, 15:59   #8
mad_bender
Регион: 69
у меня нет вга выхода.я хочу обычный монитор хочу подключить,телик автомобильный.
Старый 04.08.2010, 18:44   #9
sage
Аватар для sage
Если есть rca "video-out" активация его в биосе должна быть, но не уверен будет ли работать, у меня был с VGA.
Старый 06.08.2010, 14:28   #10
mad_bender
Регион: 69
еще проблемка нарисовалась.даже если инфил не включен горит подсветка кнопок и работает кулер.
а также где взять дрова для gps
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
