Старый 26.07.2010, 13:15   #1
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
По умолчанию Jeep Grand Cherokee 1998
Привет всем, давненько я не заходил. Были со второй половиной и ребенком в отпуске.
Смысл инсталяции был в том, чтобы комп стилистически был вписан в интерьер авто и если необходимо, был бы снят и авто было приведено в заводской вид максимально быстро (для продажи например). На AUDI это удалось сделать и она была благополучно продана. Поэтому главный гиморой заключается в приобретении, выпиливании или выклеивании рамки под монитор (я выбрал 8"). ну вот рамка приобретена (покоцаная правда) и понеслась
в процессе было много мата, шпатлевки и в итоге сломанная рамка. Пожтому пришлось ее обклеивать стеклотканью и доводить до ума
вот что полоучилось в итоге
не всегда удобно топтать пальцами экран, поэтому для быстрого доступа к некоторым, наиболее часто используемым приложениям, были внедрены кнопки от старой клавы, и чесно спиз..й энкодер от магнитолы шефа для регулировки громкости (не подключен пока... да много еще чего не подключено )
сам комп изначально было задумано засунуть под заднее сиденье, но в процессе от этого пришлось отказаться, так как чем меньше проводов и их длинна тем система помехоустойчивей. в итоге комп был засунут в подлокотник
туда же будет врезан вентилятор на вытяжку воздуха... а может и не будет, потому что копм прошел полевые испытания в 35-гр жару в течении 6 часов без остановки (по дороге из Москвы в Тамбов). Кондей не включался принципиально. Чуть не сдох я , а компу хоть бы хрен. горячий конечно, но не критично.
сам комп представляет из себя:
- мать mini-ITX Zotaс 610
- 2-х ядерный кирпич с пониженным энергопотреблением
- 2 гига памяти
- SSD винт на 60 гигов для системы
- 2.5 " винт на 250 гигов для софта, музыки и фильмов
- блок питания M4-ATX (специальный автомобильный)
- сенсорный монитор 8" lilliput с автопереключением на камеру заднего вида
- звук внешний Creative X-Fi
- GPS USB приемник BU-353
- маленькая радио клава, используется ОЧЕНЬ мало, только для настройки в основном, валяется где-то в багажнике.
- USB bluetooth адаптер
...да собственно и все
по поводу звука в машине. я не меломан, но люблю хороший звук. поэтому комп выдает звук на усилок CHALLENGER TA-5.1 по оптике. акустика в дверях пока штатная. естественно будет меняться. про саб - думаю как вкорячить, а может и не буду... в раздумьях пока.
у уся есть видеовыход (да много чего у него есть ), подключен к монитору, настраивается и управляется со своего пульта.
монитор тоже управляется со своего пульта.
сразу хочу ответить, тем кто будет говорить о зиме и тряске- винты не мерзнут!!!! особенно SSD, а ноутбучный винт на 250 гигов работал две зимы в AUDI и будет пахать дальше, пока не сдохнет... а сдохнет - так куплю новый, не так дорого они стоят. ничего , что нельзя восстановить на ём не лежит... музона можно накачать, или из дома принести. тряска практически не сказывается, ее очень хорошо демпфирует подлокотник, установленный на ковровое покрытие салона.
включается комп с поворотом ключа зажикания, как штатная магнитола короче. при выключении зажигания уходит в спящий режим. стартует из него примерно 10-15 сек. можно сделать быстрее, но пока влом.
про пожрать - лопает в пике, на тяжелом фильме в полной громкостью вместе с усилком де-то 20А, т.е. 140Вт. при нормальном прослушивании музона - 10А... долго работает короче при выключенном двигле
в планах:
- прицепить телефон по синезубу. пробовал уже, работает, надо найти только нормальный микрофон, чтобы не фонил в колонки
- прицепить диагностику на двигатель и на газ (можно по блютузу, можно проводами - думаю пока)
- прицепить камеру заднего вида, она есть,проводка тоже есть, но пока думаю куда ее впендюрить, чтобы было видно бампер (поэтому хочу задний спойлер)
- поменять тачскрин на мониторе, а то во время его втыкания в рамку тач треснул с правого верхнего угла и теперь туда пальцы сувать бестолку почти и калибровка иногда сбивается
- придумать куда воткнуть родной приемник. на верхних фотках видно, что я его разобрал на морду и все остальное и морде место нашел, а сам приемник чуток мешается в штатном месте. я бы его вообще выкинул, но жена против. да и прием у него хороший.
- добавить видеорегистрацию, а то дебилов много на дороге, да и места на винте хватает.
- добавить сенсорные кнопки для дальнейшего удобства
- ну и убрать срач в подлокотнике
вот видео работы. качество гамно конечно, снимал с мобильника
http://video.qip.ru/video/view/?id=u16724521ddb
жду откликов, предложений, криков - вот дол..ёп, чо с машиной сделал... ну и так далее... вы знаете что сказать :-D
З.Ы. как-то так
Старый 26.07.2010, 13:42   #2
По моему скромному мнению последние две фотки - жесть. На постоянку в таком виде оставлять нельзя - рано или поздно "висящая в воздухе" проводка, да и остальные компоненты сыграют злую шутку...
Старый 26.07.2010, 15:20   #3
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
естественно все убирается
Старый 12.02.2011, 14:42   #4
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Рамка неплохо вышла...
В подлокотник можно сделать вставное "корытце" неглубокое из стеклоткани флокированной, например. Так и комп прикроется, и какой-никакой бардачок в подлокотнике останется...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 14:47   #5
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
там была штатная, но она много места сжирает
Старый 12.02.2011, 14:50   #6
leman
Аватар для leman
Я понимаю, что штатная не влезет, я имел ввиду сделать кастомную с учетом формы материнки, бп и т.д. Наверное, довольно мелкое корытце получится но все же...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 12.02.2011, 14:54   #7
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
я думаю, что смысла нет особого. тогда могут возникнуть проблемы с охлаждением.
хотя... посмотрим. зимой неудобно без гаража всем этим заниматья
Старый 12.02.2011, 15:02   #8
leman
Аватар для leman
Подземные парковки ашана ждут
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 14.02.2011, 11:58   #9
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
неплохо получилось, как с завода моник получился !
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
