Старый 23.07.2010, 10:59   #1
OS-ZloyMuh
Регион: 51
Машина: Toyota Avensis 97г.в., V1.6
OS-ZloyMuh is on a distinguished road
Exclamation Магнитола (WinCE) не может ничего записать на SD-карту (дело не в переключателе).
Есть магнитола со встроенным навигатором (навигационная часть работает под управлением WinCE 5). SD-карта, с которой запускается навигационный софт (пробовал разный), работает почему-то только в режиме чтения. Запускал на ней TotalCommander - на попытки копирования файлов говорит, что такой файл уже существует (!!!??? хотя там нет ничего) и ничего не пишет.
Переключатель защиты от записи на SD-карте стоит в нужном положении. В картопрниемнике вроде все нормально - в нужном положении переключателя, контакт замыкается на массу (так и должно быть?).
С картой все нормально. Форматировал по-всякому, проверял разными утилитами.
Что может быть?
Могу предположить, что дело либо в картоприемнике (может там чего недоразведено? или тот контакт не туда замыкается?) либо в винде (может есть какие-нибудь настройки, ограничивающие запись на карту памяти? (винда китайская, поэтому с поиском таковых в ручную - проблемы))
OS-ZloyMuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:35   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
OS-ZloyMuh а раньше записывалось?
карта случаем не SDHC? с такими бывает.... выход только брать другую обычную .
Старый 23.07.2010, 11:42   #3
OS-ZloyMuh
Регион: 51
изначально не записывала
карта обычная
пробовал и SDHC - результат тот же
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
