Старый 21.07.2010, 16:27   #1
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
По умолчанию Помеха от парковочной камеры на радиоантенну
Всем привет!
Имею еще следующий трабл (сколько их всего уже - капец просто ):
Как поставил вот эту парковочную камеру в спойлер и подключил ее, ухудшился прием юсб приемника. Т.е. если раньше более-менее сносно ловило все станции, то сейчас стоит выехать на мкад и из всех станций можно слушать только авторадио с музыкой позавчерашнего дня)))
Я связываю это с тем, что камера находится в спойлере, недалеко от штатной антенки, которая в свою очередь находится в конце крыши по ходу движения. Т.е. камеру и антенну разделяет буквально полметра. А так как камера запитана от БП (по 12-ти вольтам) компа на постоянку, она и дает помеху на антенну. Ну во всяком случае больше мне грешить не на что.
Как я понимаю выход из ситуации - это поставить реле, чтобы питание на камеру подавалось только при включении задней передачи. Соответственно нужно реле.
А вот какое нужно реле, я не знаю((
Может подскажет кто какое реле надо? Желательно готовое или в крайнем случае монтажный набор как в чип и дипе продают. Я так понимаю реле там мощное не нужно...камера кушает совсем мало...
Мой проект
Последний раз редактировалось Azimut; 21.07.2010 в 23:24.
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 17:05   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Любое реле с напряжением срабатывания 12в. Выбор огромен: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...&p.916=&sklad=
Подключать так:
upd: А еще лучше два дросселя:
Так же желательно от реле к камере использовать экранированный провод (оплетка - земля) и поставить дроссель с конденсатором в разрыв плюсового провода. Дроссель от какой-нибудь старой материнки, конденсатор - керамический. Всю эту конструкцию ставить подальше от антенны.
Вообще странно... а что за БП так фонит?
Старый 21.07.2010, 17:11   #3
Azimut
Т.е. мне надо использовать именно электромагнитное реле? А то есть какие-то еще твердотельные...
От реле к камере к сожалению не смогу поставить экранированный провод...дело в том, что проводка уже проложена внутри и представляет собой два обычных провода по 1,5 кв. мм. каждый.
БП установлен М4-АТХ.
Но вы считаете, что это именно БП фонит? Не сама камера такую наводку на антенну дает?
И чето не совсем ясно как это будет выглядеть...т.е. просто одного реле недостаточно? Надо дроссель и кондер ставить?
Мой проект
Старый 21.07.2010, 17:17   #4
Azimut
Во кстати - эврика))) А если поставить фильтр по питанию от лилипутки?)) У меня есть запасной моник...если от него поставить фильтр? Там как раз насколько помню есть дроссель и кондер...пойдет? Или только реле спасет отца русской демократии?))
ПС:
А почему к фонарю заднего хода? Т.е. нужно уйти от питания от БП компа?
Мой проект
Старый 21.07.2010, 17:21   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Можно и твердотельное - они просто дороже значительно, а так разницы никакой в данном случае. Главное чтобы напряжение срабатывания было 12 вольт, ну и контакты на замыкание хотя бы одна группа.
Может конечно и камера... но она ж вроде в металлическом корпусе... хотя может фонить по проводам...
Реле избавит (может быть) от наводок когда камера выключена, а кондер с дросселем может быть, опять же, и во время работы.
Пробовать надо...
"Во кстати - эврика))) А если поставить фильтр по питанию от лилипутки?)) У меня есть запасной моник...если от него поставить фильтр? Там как раз насколько помню есть дроссель и кондер...пойдет? Или только реле спасет отца русской демократии?))"
Вполне пойдет. Может и реле не понадобится... Или только реле без фильтра - тогда радио будет глючить только при включенной камере...
Пробовать надо...
Старый 21.07.2010, 17:29   #6
Azimut
Понял, спасибо большое за помощь!
Буду пробовать...
Мой проект
Старый 21.07.2010, 19:44   #7
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
ПОмеха скорее всего от компа , а провода от камеры для этой помехи как антена
Все для arduino.
Старый 21.07.2010, 21:32   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Совершенно верно! Скорее всего так оно и есть. Поэтому я и порекомендовал поставить дроссели по плюсу и минусу.
Как вариант - можно попробовать пропустить питающие камеру провода через ферритовое колечко (1-2 витка) в непосредственной близости от системника, но снаружи его.
Старый 27.07.2010, 11:03   #9
Azimut
Ну вобщем, поставил я фильтр от Лилипута. Там дроссель и два (кажется) кондера.
Вроде как получше стало (ну по крайней мере хочется верить в это ), но всё равно - стоит начать ездить по городу и реально можно слушать или опять же авторадию или более-менее Ди ФМ...остальные станции слушать раздражает нереально.
Вобщем, нужно реле.
Подскажите пожалста какое мне нужно реле из предлагаемого огромного списка?
Чтобы было всем всё четко понятно - питание у меня на камеру идет с БП. Т.е. точно 12 вольт. А управляющий ток я буду брать с провода на фонарь заднего хода (он плюсовой). Можно так подключить реле? Ну питание с одного источника, а управляющий сигнал как бы с другого?
Т.е. к примеру если я возьму вот это http://www.chip-dip.ru/product0/21108688.aspx оно пойдет? Оно бистабильное пишут...т.е. как я прочитал в нете типа одна группа контактов замыкается, другая размыкается, правильно?
Или это если взять? http://www.chip-dip.ru/product0/649342326.aspx
Оно моностабильное, но чейто такое не понятно...т.е. с нормально замкнутыми оно или разомкнутыми контактами не пойму.
Мне-то надо как я понимаю с нормально разомкнутыми контактами.
ЗЫ: Плюс ко всей этой эпопее у меня перестал показывать RDS)))
Щас уже думаю, может это просто в приемнике что-то умерло и он стал хуже ловить?)))
Такое вообще может быть или так приемники не умирают? Радио Гага у меня.
Как вот тут проанализировать и найти причину, а?
Посему формулирую два вопроса:
1. Может это так умер кусок радио и оно стало хуже ловить?
2. Если первый пункт исключается, то какое конкретно нужно реле?
Мой проект
Старый 12.10.2010, 11:28   #10
Azimut
Продолжаю эпопею по камере)
Не стал я покупать реле - просто завел камеру на пятивольтовую линию с БП и помехи стали меньше. Но в конечном счете меня это не устраивает и на выходных собираюсь это дело домучить, т.к. помимо всего прочего и камера плохо показывает, т.к. ей тупо не хватает питания (у нее по паспорту от 9 до 14 вольт)
Фильтр от Лиллипута мне в своё время не помог.
Я так понимаю наводку дает не столько сама камера и провода ее питающие, сколько сам блок питания?
У меня есть Ирбис МПА15В 15Вт DC/DC вход 9-18В выход 12В
Думаю использовать его в качестве стабилизатора напруги.
Теперь про питание - рассматриваю два варианта с минимумом трудозатрат.
1. Плюс взять от проводки на фонарь заднего хода, а минус от дистрибьютера питания в багажнике.
2. Плюс взять от провода АСС, а минус от дистрибьютера питания в багажнике.
Учитывая, что точки заземления активной штатной антенны и камеры у меня будут в разных местах (где точка земли антенны я не знаю, но явно не на дистре)))), спасет ли отца русской демократии этот Ирбис как источник стабилизированного питания?
И второй момент - можно ли реализовать подключение Ирбиса по АСС? Не получится ли, что линия АСС перегрузится эти стабом и самой камерой? Или всё-же не испытывать судьбу и подпаятся к плюсу фонаря ЗХ?
Мой проект
Последний раз редактировалось Azimut; 12.10.2010 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
