Старый 20.07.2010, 21:07   #1
ByrgerUA
Машина: BMW 523
ByrgerUA is on a distinguished road
Talking BMW Е39 "Мальвина"
Выкладывать собирался как только начьну проэкт чтобы зарание никого ненапрягать, но как только начял потерял щёт времени пока не закончил. Поэтому выкладываю почьти готовый проект. Полезен мой опыт будет кому интересно это кому незнаю на хоцца всёже поделится.
Вот собственно пацИент. Подпольная кличька "Мальвина"
http//fotky.com.ua/view/60198_l6glc
С ибея были приобретены
1 Монитор VM70 - 7" TFT LCD touchscreen Car PC/Desk VGA monitor
http://fotky.com.ua/view/60199_0sroe
2 Блок питания
M II ATX
3 Звуковая картa USB AUDIO CARD SOUND ADAPTER MICROPHONE 4
http://fotky.com.ua/view/60200_o0p6m
4 ЮСБ хаб USB 7 Port HUB High-Speed Powered + AC Adapter Silver
http://fotky.com.ua/view/60201_65qxj
5 Промышленый (походу) сд-двд ром пионер со щелевой загрузкой
C б/у приобрёл
1 Материнку Асус М2N-MX-SE
2 Поц атлон 3000+
3 Звуковую карту Креатив аудиджи 2
4 ФМ-ТВ тюнер Beholder 607
5 Магнитолу
Ну а всё остальное у шурина:
1 Винт Вестерн диджитал 250 гиг 2,5"
http://fotky.com.ua/view/59999_emwja
рядом тоже 250 гиг тока с домашнего компа (обём тоже а размер ...)
2 оперетива 2 планки по 1 гигу (поставил в домашний комп в карПЦ ушли 1гиг и 0,5 гига)
3 соиденительные кабели
Для питания хаба был приобретён http://www.radiomarket.lg.ua/product...j1mu0lpu6o9jo5
http://fotky.com.ua/view/60217_vsgbm
Это мощный регулируемый стабилизатор положительного напряжения 3-25В, собран на ИМС типа TL431 и транзисторе IRLZ44. Предназначен для питания различных радиоэлектронных устройств, требующих стабилизированного источника питания повышенной мощности.
Технические характеристики:
напряжение питания.....................6…30В(в зависимости от требуемого выходного напряжения)
выходной ток..................................0-20 А
(Просто незахотел возится и купил готовый.)
Монитор сразу порадовал большими углами обзора и неплохим качеством изображения.
Но внутри
http://fotky.com.ua/view/60003_n0imu
http://fotky.com.ua/view/60002_u7mqw
http://fotky.com.ua/view/60001_vqk4e
http://fotky.com.ua/view/60000_c8tz7
Зато он мне вышел 110 баксов
Немного предистории
Основной двигающей силой для меня стало качесво звука. Ещё 5 лет назад имея в форде усилитель с аукс входо подключил к нему ноут и был ошарашен чистотой и качеством звука. После этого долго думал над тем как установить ноут в машину но дальше мислей дело непошло.
В прошлом году поделился этой идеей с другом (сотрудником, програмистом, аудиофаном) и он меня озарил сообщив что я неодинок, и более того люди уже давно эти идеи придворили в жизнь.
Поскольку тогдашняя машина уже активно продавалась (БМВ 520 Е34) было принято решение неприменно установить карпутер в следующую. Ну а дальше было длительное поглгщение инфомации из всемирной паутины и разработка плана.
Следующая была приобретена в октябре 2009 года и почти сразу стал разрабатывать дизайн "телевизора". В результате было нарисовано около 10 вариантов и выбран самый лучший (на мой взгляд).
http://fotky.com.ua/view/59989_kf181
А также разработана схема которая коректиробалась в процесе и в конце имеем http://fotky.com.ua/view/59990_7vrhn
ByrgerUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 21:12   #2
ByrgerUA
Машина: BMW 523
"Телевизор" изначально планировался с сервоприводом, но поскольку приобретённый сидиром непоместился по глубине в торпедо от этой идеи отказался и пошёл по болие простому пути.
Из оргстекла вырезал панелки и прикрепил винтами к корпусу монитора.
Из разобраной БМВшной магнитолы были вырезаны места установки кнопок,http://fotky.com.ua/view/60202_ve5za
собраны в блоки и вклеены в боковые панели.http://fotky.com.ua/view/60203_6pjjk
И получилось http://fotky.com.ua/view/60204_8fs4m
Для пущей надёжности боковые панели проклеил
Для того чтовы закрепить "телевизор" немного подпилил стандарное крипление магнитолы и с помощю шин прикрепил заднюю крышку монитора. http://fotky.com.ua/view/60207_h5wmb http://fotky.com.ua/view/60206_cajd1 http://fotky.com.ua/view/60205_kizto
Ну и снова для пущей надёжности проклеил.
Для того чтобы кнопки были функциональны изготовил вот такие штуки http://fotky.com.ua/view/59980_frbkm http://fotky.com.ua/view/59979_9xi8g http://fotky.com.ua/view/59983_xnpt5
и подключил к контролеру од клавиатуры.
Чтобы оба енкодера были функциональны взя клавиатуру SVEN kb-2825
Чтобы подсветка не отличалась от оригинальной взял оригинальные светодиоды с разобраной магнилолы
Некоторые кнопки перекрасил
На корпусе закрепил стандартный разём магнитолы с которого взял + (со встроенным предохранителем), -, АСС, +подсветки приборов. Атакже на разёме замкнул между собой провода задних и передних динамиков (чтобы не вести кабели от усилителей в багажнике к динамикам в передних дверях), теперь звук от усилителя по проводам для задних динамиков идёт к разёму магнитолы где переходит на провода для передних динамиков и ...
Там же прицепил юсб хаб с его блоком питания (в качестве радиатора для блока питания бил использован радиатор разобраной риние магнилолы) и контролер клавиатуры. http://fotky.com.ua/view/59982_smnf5 http://fotky.com.ua/view/59981_iwfbs http://fotky.com.ua/view/59986_juyml
+ на монитор и хаб + подаётся через реле с включением АСС.
"телевизор" и системный блок соиденяются между собой кабелями USB, WGA и дбумя кабелями "витая пара".
И процесе лабораторных испытаний на столе оказалось что монитор хорошеничько греится от ламп подсветки поетомы был добавлен вентилятор http://fotky.com.ua/view/59984_9yqov
"Телевизор" после покраски и установки
http://fotky.com.ua/view/60210_opzfk
http://fotky.com.ua/view/60209_3pcyo
http://fotky.com.ua/view/60208_gyty3
http://fotky.com.ua/view/59996_owd3q
http://fotky.com.ua/view/59995_kedzk
http://fotky.com.ua/view/59993_vwnot
http://fotky.com.ua/view/59987_nudxo
Красил прямо по оргстеклу (не грунтуя предварительно) из аерографа. Когдато красили машину в чёрный лак, осталось немного пигмента, вот его и использовал, только без лака. Получилось чётко в цвет заводского пластика (кроме перекрашеных кнопок, не сразу угадал с технологией покраски). Когда красил первых 1 слой (клеевой) нанёс жиденько и дал немного засохнуть, 2 слой вливал капитально и 3 слой с большого растояния ложил пылью.
Кнопки задействованы на 70%. Незадействованы кнопка "AM/FM" и "1 2" и "3 4" запланировано для запоминаемых радиостанций, поскольку моё радио оказывается нечем прикрутить к ЦФ3.1. "+-" регулирует уровень васа (только в ЦФ). "Солнышко" (в верху слева) по кругу переключает 3 режима подсветки монитора (только в ЦФ). Справа в верху POWER и RESET (подключены прямо к материнке). Самая нижняя кнопка справа дублирует кнопки клавиатуры "влево" и "вправо". Правый енкодер дубрирует скорл мышки, а при нажатии ентер. Левый енкодер - уровень громкости, при нажатии выключает звук. С остальными кнопками я думаю ясно.
На передней панели были реализованы светодиоды индикации POWER и HDD.
Вместо гнезда под наушники вставил микрофон.
И немного о USB звуковой карте: находится она в "телевизоре" и служит для подачи сигнала от микрофона к материнке через USB кабель. У меня между "телевизором" (микрофоном) и системником растояние вышло около 5 метров, поэтому воизбежании потерь без того слабого сигнала на этом пути была установлена юсб звуковая карта (от микрофона до звуковой карты около 15 сантиметров). Стоимость такой карты капеишная.
Поскольку люблю всякие понты и примочьки (а также похвастать ими) системник оформил вот так http://fotky.com.ua/view/59997_t81zm
http://fotky.com.ua/view/59998_r4o2m
http://fotky.com.ua/view/59988_jsljc
И вот такие макароны в багажнике
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
