Старый 15.07.2010, 14:10   #1
bott
bott is on a distinguished road
По умолчанию Слетают настройки BIOS
Железо следующее :
Память DDR3 1024Mb PC1333 Kingmax 2 планки
Жесткий диск WD SATA-II 160Gb WD1600BEVT (5400 rpm) 8mb 2,5"
Процессор CPU AMD Sempron X140 AM3 (SDX140HBGQ) (2.7/800/1Mb)
Материнская плата MSI GF615M-P33 Soc-AM3 GF6150-430 DDRIII mATX AC'97 8ch. LAN-Gbt+VGA +RaiD
Блок птания М4-ATX
Блок питания стоит в режиме Р3
Раз в день мамка теряет винчестер, а затем слетают настройки BIOS (скорость вентиляторов), время-дата не слетает. Причем заметил что обычно это происходит после того если минут 30 погоняю компьютер без включенного двигателя, компьютер уходит в спячку а птом парит мозг. Псоле перезагрузки все работает но напрягает повышенный шум вентиляторов.
bott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 17:52   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. проверять батарейка а МП
2. парит моск БП, "грязным" питанием
судя по тому что в работе винт отрубается, то 90% в сторону БП, ибо винт очень капризен к питанию!
Старый 15.07.2010, 21:45   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Скорее к мамке пушистый зверёк в гости идет.
Батарейка навряд ли - ибо "время-дата не слетает"
А вот "Раз в день мамка теряет винчестер" - признак умирающего контроллера.
Вот такое вот имхо безрадостное
В качестве профилактических мер порекомендую полную разборку/сборку всего СБ с чисткой контактов (пыли - само собой), замену шлейфов, неплохо бы биос перепрошить, ну или хотя бы сбросить. Ну и для очистки совести - проверить напряжение на батарейке.
Старый 15.07.2010, 21:51   #4
Virtual
Alex-L на многих современных МП реалтайм часы отдельно от памяти биос....
память EEPROM часто в самом мосте мп., а часы отдельно... подробное фото иль описание в данной части не нашел.. но похоже так оно и есть.
Старый 15.07.2010, 22:17   #5
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Часы то может и отдельно, но они не могут тикать без питания. Соответственно, если батарейка дохлая, часы тож должны сбрасываться.
Либо материнка дохнет, либо питание грязное... ИМХО.
Старый 15.07.2010, 22:28   #6
Возможно питалово грязное. Особенно, если автор говорит, что после получаса работы от аккума такое случается чаще.
У меня к примеру мамка на Цивике дома при тестах теряла биос, когда выдергивал разъем питания 12в на блок питания M3-ATX. Причем не важно работала мать или нет. Видимо во время отключения питалова возникал некий "бросок" по питанию и биос чистился. В машине, где M3-ATX подключен на постоянку к 12в такого за 7 месяцев не было ниразу.
Причем, "потеря биоса" была разная - иногда совсем, с часами, иногда часы оставались, а остальное (диски, настройки загрузки и т.п.) дохло.
Старый 15.07.2010, 22:29   #7
Virtual
вот так вот,
Старый 16.07.2010, 18:26   #8
bott
Перепрошил биос день отъездил, пока ждал жену 50 минут смотрел фильм при заглушенном двигателе, пока глюков больше не наблюдалось. Чистить пока нечего системе 3 недели.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
